Всем добрый день. Пришел данный бук с нестартом. Разобрал, подоткнул кнопки, разъемы - поключаю зарядку-автостарт, на постке нули. Выключается принудительно и тут же снова автовключение. Налицо какое-то нагромождение проблем. Дунул на север феном-автовключение и посты побежали. Думаю с автовключением разберусь позже, надо разбираться с мостом. Так как плата dis only (с видеочипом 0749001, как в моем случае, вроде вариант только с дискретным видео), то вроде читал, что ставить можно любой северный мост, решил поставить самый недорогой в моем случае 4058. Поменял мост, подключаю зарядник-светодиод на разъеме зарядника молчит, бук труп. Короче, после замены мультиконтроллера и замены флешки с донора G62 с двойной графикой с включением стало все норм, родная флешка сдохла. Посты бегут, но как-то странно, бежит несколько пост-кодов, потом FF, потом опять несколько (довольно таки много) пост-кодов, потом опять FF. Кина нету. Думаю наверное биосы для плат с двойной графикой и для платы с Dis only разные, нашел готовый дамп для моего варианта, зашил. Все так же. Грешить на недопай маловероятно, с перекаткой на шары очень редко неправильная пайка бывает. Теперь хотел узнать у коллег, на эту платформу действительно любой север можно сажать? Прежде чем дальше ковырять, хотелось бы узнать про примеры замен на этой платформе. Может бы быстрее было подкинуть еще какой мост, но пока не на работе, а узнать хочется быстрее :).
