Текущее время: 11 июн 2024, 23:39
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды. Добавлено: 10 апр 2016, 09:22 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
dima9605 писал(а): Принесли ноут в ремонт с диагнозом упал и после этого не грузиться винда...разобрал оказалось жосткий под замену,плату осмотрел ничего не сколото ничего не снесенно,поставилл новый hdd и тут проблема,не могу поставить винду!!!!(UEFI)отключен,с флешки копирует все файлы и начинается иниацилизация установки и в перезагрузку,ставлю hdd c виндой от такого же ноута и зависает на загрузке винды,может кто то сталкивался с этим? Первое это ставьте винду на жесткий с другого компа и проверяйте-если запускается, то считайте настройки биоса где то неправильно стоят, или сам биос тупит. Если не запускается то процентов 90 это процессор тупит-было такое.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды. Добавлено: 11 апр 2016, 12:14 |
dima9605 писал(а): та dima9605 писал(а): Я подкидывал другой жосткий с виндой,стоит на заставке загрузка виндовс.... Тогда по стандартному тестируйте память, процессор....Явно проблема не серьезная...
Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды. Добавлено: 11 апр 2016, 12:18 |
dimanicolayev Какие смелые заявления. А я бы на видео думал. dima9605 В безопасном грузится?
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды. Добавлено: 11 апр 2016, 12:37 |
MSF113 писал(а): dimanicolayev Какие смелые заявления. А я бы на видео думал. dima9605 В безопасном грузится? На этом буке ведь две видео-если отвалилась одна то вторая работать должна
Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды. Добавлено: 11 апр 2016, 13:07 |
Сбрось установки BIOS по умолчанию и ставь 8-ку в UEFI для проверки.
Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды. Добавлено: 11 апр 2016, 15:21 |
С ударенным всё что угодно может произойти, например отвал процессора он же хаб.
