Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 16:21
Принесли ноут в ремонт с диагнозом упал и после этого не грузиться винда...разобрал оказалось жосткий под замену,плату осмотрел ничего не сколото ничего не снесенно,поставилл новый hdd и тут проблема,не могу поставить винду!!!!(UEFI)отключен,с флешки копирует все файлы и начинается иниацилизация установки и в перезагрузку,ставлю hdd c виндой от такого же ноута и зависает на загрузке винды,может кто то сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 09:22
Первое это ставьте винду на жесткий с другого компа и проверяйте-если запускается, то считайте настройки биоса где то неправильно стоят, или сам биос тупит. Если не запускается то процентов 90 это процессор тупит-было такое.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 10:19
Я подкидывал другой жосткий с виндой,стоит на заставке загрузка виндовс....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:14
dima9605 писал(а):
та
Тогда по стандартному тестируйте память, процессор....Явно проблема не серьезная...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dimanicolayev
Какие смелые заявления. А я бы на видео думал.
dima9605
В безопасном грузится?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:37
MSF113 писал(а):
dimanicolayev
dima9605
На этом буке ведь две видео-если отвалилась одна то вторая работать должна
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:46
Там нет отдельного видео,а стоит вот это чудо SR29H N3050 всё в одном,в безопасном тоже не грузиться.Тест оперативы проходит на ура...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 13:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сбрось установки BIOS по умолчанию и ставь 8-ку в UEFI для проверки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:08
Винда 8 тоже не помогла. :ne_vi_del: :ne_vi_del:Может есть у кого дамп биоса?,что бы проверить все варинты,здесь есть но не могу скачать потому что мало сообщений.
Последний раз редактировалось dima9605 11 апр 2016, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С ударенным всё что угодно может произойти, например отвал процессора он же хаб.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 12:44
У кого есть рабочий дамп на эту мамку?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 13:21
Была аналогичная проблема! При установке винды ноут вырубался. Решилось заменой термопрокладки на северном мосту. Был перегрев и ноут вырубался. При этом термопаста была в норме!
 Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 16:17
Прошивка bios решило проблему......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0) Виснет при загрузке винды
Dron1980
2064
20 окт 2020, 20:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 ac023ur (LA-C811P) Не реагирует на кнопку включения!
alfa-service42
14 апр 2016, 06:28
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac023ur ( LA-C811P Rev: 1.0) опознать пятиножку
sergeymik
2630
06 окт 2016, 14:53
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS
Dmitriy07
17
7184
27 июл 2017, 23:59
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (abq52 la-c811p rev 1.0) Нет питания USB
r51531
06 мар 2018, 19:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, DHA3196 и гости: 56
