Текущее время: 16 июн 2024, 12:16
wsewsad
Заголовок сообщения: HP Probook 470 G0 (48.4YZ31.011) не стартует мигает Caps Lock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2016, 19:24 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 01:46 Наличности на руках: 13.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Ukraine
Перестал загружаться, при нажатии на кнопку power постоянно мигает Caps Lock. Больше никаких признаков жизни. Все напряжения в норме, CPU GPU и чипсет греются. Дамп BIOS слил но заменить не чем. Свой дамп выкладываю, может дело и не в нем. Прошу если кто то имеет рабочий дамп 8МБ для HP Probook 470 G0 скинуть мне на janwsad@gmail.comЗаранее спасибо!
![](images/spacer.gif) |
wsewsad
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 470 G0 (48.4YZ31.011) не стартует мигает Caps Lock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2016, 02:00 |
Спасибо, проверю сегодня. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 19 секунд: ---------- armour писал(а): Есть непроверенный дамп 470G0 , кинул на мыло. Не запускается ноут, может кто нибудь поделиться рабочим дампом?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 470 G0 (48.4YZ31.011) не стартует мигает Caps Lock ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2016, 09:14 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
wsewsad писал(а): постоянно мигает Caps Lock Как именно? Может и не в Bios проблема: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
