Текущее время: 22 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: HP Probook 470 G0 (48.4YZ31.011) не стартует мигает Caps Lock
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:24
Перестал загружаться, при нажатии на кнопку power постоянно мигает Caps Lock.
Больше никаких признаков жизни.
Все напряжения в норме, CPU GPU и чипсет греются.
Дамп BIOS слил но заменить не чем.
Свой дамп выкладываю, может дело и не в нем.
Прошу если кто то имеет рабочий дамп 8МБ для HP Probook 470 G0 скинуть мне на janwsad@gmail.com
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 470 G0 (48.4YZ31.011) не стартует мигает Caps Lock
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 01:42
После прошивки дампом от Probook 450 G0, ноут запустился.
Но нет возможности поменять номер модели и серийник,DMI Tool ругается на "Management Engine FW issue"
и советует "you need to reflasch 4/8MB BIOS or order another systemboard"
Видно без родного БИОС не обойтись.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:36
Доброго времени суток.
Подкиньте у кого есть дамп от ProBook 430G2
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:29
Есть 450 G1
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:59
Есть непроверенный дамп 470G0 , кинул на мыло.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 02:00
Спасибо, проверю сегодня.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 19 секунд: ----------
Не запускается ноут, может кто нибудь поделиться рабочим дампом?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 09:14
Как именно? Может и не в Bios проблема:
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 11:02
Проблема именно в БИОС, я писал выше что прошил дампом от Probook 450 GO, все работает правильно кроме графики и не удается изменить серийный номер.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 22:01
Прошил взятой с форума прошивкой от 470 G0, ничего радикально не изменилось.
Изменить серийник не получается, DMI Tool пишет : Vpro disabled, Management Engine FW issue , Descriptor locked, ME errors !
You neeg reflash or order another Motherboard.
Разблокировать не смог. Х/З что ему не нравиться, так и отдал с чужим серийником и отключенной в настройках дополнительной графикой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
-Jk-
4065
06 окт 2017, 12:53
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается
lexa75
01 мар 2017, 09:06
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео
guljaysv
17
4019
04 апр 2024, 19:42
mcher7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Нет инициализации с 4мя ГБ оперативной памяти
doncah9i
03 авг 2024, 14:18
3.5nando Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) не видит USB в biosне загружается с флешки
sash1234
17 сен 2024, 22:20
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinyasoft, xodik и гости: 112
