Текущее время: 11 июн 2024, 13:44
HHughes
Заголовок сообщения: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Долго висит на посте 73, останавливается на A2 Добавлено: 20 дек 2016, 16:56 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 19:01 Наличности на руках: 23.08
Сообщения: 50 Откуда: Kharkiv
Материнская плата Inventec 6050A2268301-MB-A03. Север 215-0674034 юг 218S7EBLA12FG видео 216-0728020 Ноутбук после другой мастерской, там был заменен север и видео на новые такие же чипы, после замены (у них) севера ноутбук включился нормально, после замены видео - уже нормально не стартовал, там же поставили старое видео, результат тот же. Потом принесли к нам. Когда данный аппарат ко мне попал сделано было следующее - установлены новые такие же - север и видео, поведение не поменялось, прошит биос, на юг тоже дул для диагностики. Пост карта быстро проходит пачку кодов и останавливается надолго на коде 73, после этого доходит до кода А2, изо не появляется. При этом - север греется - долго палец не удержишь, а юг начинает здорово так нагреваться в процессе прохода именно пост 73, до этого поста и после него - нагрев юга нормальный, низкий. Проц, память - подкидывал. Внешка - пусто.
!Когда выпаивал старую (возвращенную назад пред. сервисом) видуху - на двух пятаках была замечена тонкая волосинка проводника. При этом пятаки севера и видео в норме. (Могло ли это убить новый север?)
HHughes
Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Долго висит на посте 73, останавливается на A2 Добавлено: 20 дек 2016, 20:01 |
Dima08h писал(а): А процессор проверяли на другом аппарате ? Как дела с оперативкой ? Есть уникумы которые не снимают процессор и ОЗУ и паяют вместе с ними =) Проц заведомо рабочий, новый со склада, озу - тоже.
_________________ - Я могу казаться занудным и бездарным... - ...но? - Нет, это всё
HHughes
Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Долго висит на посте 73, останавливается на A2 Добавлено: 21 дек 2016, 01:55 |
Dima08h писал(а): А зачем там меняли видео, если после замены севера аппарат завёлся ? Возможно перегрели видеопамять или плату. "Смола" часом не полезла с тыльной стороны платы под видаком ? Наверное потому, что чипы по сути проблемные и чтобы в будущем проблем не было - поменять "пакетом". Наш сервис тоже подобное практикует - менять несколько проблемных чипов, чтобы в будущем не принесли - "по гарантии" UPD: Вот вопрос - правильно ли я понимаю, что задержка на 73 посте и данное поведение материнки характерно для мертвого видео? Все ли чипы на плате ведутся на прогрев? Как правильно определить виновника..
HHughes
Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Долго висит на посте 73, останавливается на A2 Добавлено: 21 дек 2016, 13:59 |
Черномор писал(а): Дополнительные питания видеочипа проверьте. Был на Piaget случай когда железка СО оторвалась и помер мелкий P - канальник по 1.8S_DELAY, висел на 73hex, но переходил ли на A2 уже не помню. Посмотрел напряжения 1.8S_DELY, вместо положенных 1.8, там 1.0 В, так полагаю, что это напряжение может просаживать сам видеочип? UPD: А на +v3s_dely - 2.6 В
HHughes
Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Долго висит на посте 73, останавливается на A2 Добавлено: 21 дек 2016, 22:10 |
Махнул все-таки видео, на другое, ситуация не изменилась.. Даже не знаю куда еще копать.. Север ведь тоже уже новый стоит и юг грел. И доп. питания видео чипа так просто тоже не проверить, ведь без самого чипа плата просто не работает. Правильно ли я размышляю, если посты бегут, значит север и юг - исправны? Обвязку тоже проверял, сравнивал с фотографиями в хай. рез., все Ок.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Долго висит на посте 73, останавливается на A2 Добавлено: 22 дек 2016, 09:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
HHughes писал(а): 1.8S_DELY, вместо положенных 1.8, там 1.0 В +v3s_dely - 2.6 В На затворах Q39, 40, 41, 49, 1061 что?
