Текущее время: 10 ноя 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Долго висит на посте 73, останавливается на A2
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:56
Материнская плата Inventec 6050A2268301-MB-A03.
Север 215-0674034
юг 218S7EBLA12FG
видео 216-0728020
Ноутбук после другой мастерской, там был заменен север и видео на новые такие же чипы, после замены (у них) севера ноутбук включился нормально, после замены видео - уже нормально не стартовал, там же поставили старое видео, результат тот же. Потом принесли к нам.
Когда данный аппарат ко мне попал сделано было следующее - установлены новые такие же - север и видео, поведение не поменялось, прошит биос, на юг тоже дул для диагностики.
Пост карта быстро проходит пачку кодов и останавливается надолго на коде 73, после этого доходит до кода А2, изо не появляется.
При этом - север греется - долго палец не удержишь, а юг начинает здорово так нагреваться в процессе прохода именно пост 73, до этого поста и после него - нагрев юга нормальный, низкий.
Проц, память - подкидывал. Внешка - пусто.
!Когда выпаивал старую (возвращенную назад пред. сервисом) видуху - на двух пятаках была замечена тонкая волосинка проводника. При этом пятаки севера и видео в норме. (Могло ли это убить новый север?)
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Долго висит на посте 73, останавливается на A2
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:51
А процессор проверяли на другом аппарате ? Как дела с оперативкой ? Есть уникумы которые не снимают процессор и ОЗУ и паяют вместе с ними :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:01
=) Проц заведомо рабочий, новый со склада, озу - тоже.
- Я могу казаться занудным и бездарным...
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:09
А зачем там меняли видео, если после замены севера аппарат завёлся ? Возможно перегрели видеопамять или плату. "Смола" часом не полезла с тыльной стороны платы под видаком ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 00:55
Наверное потому, что чипы по сути проблемные и чтобы в будущем проблем не было - поменять "пакетом". Наш сервис тоже подобное практикует - менять несколько проблемных чипов, чтобы в будущем не принесли - "по гарантии"
UPD: Вот вопрос - правильно ли я понимаю, что задержка на 73 посте и данное поведение материнки характерно для мертвого видео?
Все ли чипы на плате ведутся на прогрев?
Как правильно определить виновника..
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 08:55
Дополнительные питания видеочипа проверьте.
Был на Piaget случай когда железка СО оторвалась и помер мелкий P - канальник по 1.8S_DELAY, висел на 73hex, но переходил ли на A2 уже не помню.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:59
Посмотрел напряжения 1.8S_DELY, вместо положенных 1.8, там 1.0 В, так полагаю, что это напряжение может просаживать сам видеочип?
UPD: А на +v3s_dely - 2.6 В
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 21:10
Махнул все-таки видео, на другое, ситуация не изменилась.. Даже не знаю куда еще копать.. Север ведь тоже уже новый стоит и юг грел. И доп. питания видео чипа так просто тоже не проверить, ведь без самого чипа плата просто не работает. Правильно ли я размышляю, если посты бегут, значит север и юг - исправны? Обвязку тоже проверял, сравнивал с фотографиями в хай. рез., все Ок.
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 08:43
HHughes писал(а):
1.8S_DELY, вместо положенных 1.8, там 1.0 В +v3s_dely - 2.6 В
На затворах Q39, 40, 41, 49, 1061 что?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 18:12
Вобщем тот СЦ, который прислал данный ноут, стал поторапливать, т.к. клиент ждет уже долго, поэтому было принято решение восстановить другую материнку и отдать ноут с ней. Тему закрываю.
- ...но?
- Нет, это всё
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515S (6050a2268301 mb a03) post 73 после замены СМ
fedenev
29 авг 2017, 11:15
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4515s (6050A2268301-MB-A03) 0674058
серегахерсон
22 апр 2018, 16:34
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нет изображения
Navruz
23 ноя 2016, 10:15
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2268301) замена 215-0752007 на 216-0674026
katmandy
15 мар 2017, 11:24
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) подскажите номиналы резисторов
Svyatpro
22 июн 2017, 18:07
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw и гости: 105
