Текущее время: 06 июн 2024, 00:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
seminenko
Заголовок сообщения: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 04 фев 2017, 19:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3449 Откуда: Tagan York
История простая. Нашел коробку с ноутбуком. Решил починить. Изначально ни вычитывания биоса, ни постов, ни тактовой. Перекатал комбайн SR1W1. Ресет снят, клок есть, пошли посты. Без памяти OC , с DDR3 пост 1E , с DDR3L 2A. Решил перешить биос. Успел попробовать 2 штуки, посты закончились, прошил тем что было изначальною. Все равно постов нет. Заменил комбайн на новый. Теперь стабильно есть посты. Как и было 0C , 1E а вот дальше стало и 22 и 26 и 2F. Проблема в том что я походу ту планку что была в этом буке изначально продал. И аналогичной у меня нет. Перепробовал всю что была, максимум доходит да 2F на 4 гиговых планках. Так вот собственно вопрос - какую память сюда воткнуть чтобы точно не было проблем с поддержкой памяти?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 05 фев 2017, 18:11 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
seminenko писал(а): Спасибо. Я это знаю. Меня интересует какая там конкретно стояла. Производитель ну остальое а это и не важно , для норм работы вышеуказанных параметров достаточно смотрите по описанию кода ошибки ,22 26 2F коды разные , похоже на проблемы с SOC
Последний раз редактировалось valohadjeday 05 фев 2017, 18:20, всего редактировалось 2 раз(а).
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 05 фев 2017, 18:18 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
seminenko писал(а): максимум доходит да 2F на 4 гиговых планках. Изо на матрицу при этом не было или вы матрицу не подбрасывали?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 06 фев 2017, 18:29 |
valohadjeday писал(а): а это и не важно , для норм работы вышеуказанных параметров достаточно
коды разные , похоже на проблемы с SOC Оставил 4 гига 12800 ddr3l. Планок таких несколько только на одной доходит до 2f, на остальных 26. На 2 гиговых всех 22. Надо признать в свежести soc я не уверен на 100%. может и в нем проблема. Когда первый раз снимал снес резисторы, r960 961 962 963 964, я так понимаю связаны с памятью. восстановил, но перепроверю, может и не правильно, у этого комбайна черт ногу в нумерации пятаков сломит. ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- _stels писал(а): Изо на матрицу при этом не было или вы матрицу не подбрасывали? Подбрасывал. Тоже ожидал что по 2f что то будет на матрице. А нету ничего!
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 06 фев 2017, 21:25 |
seminenko писал(а): Ага, понятно. Спасибо. А есть живая плата ? Номиналы резисторов проверить. есть , но это завтра вечером только
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 07 фев 2017, 20:25 |
seminenko писал(а): Спасибо. А те что по 911 это точно, а то у меня они по 100ком получились. одна сторона GND у трех и по 911 два , один 30
igils
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 06 мар 2017, 10:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
seminenko писал(а): Может ему нужен биос с чистым , я так понимаю у этого процессора, txe? Ну так закройте этот вопрос раз и навсегда, взяв прошивку с оф. сайта.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 06 мар 2017, 10:03 |
seminenko писал(а): останавливается на 2A. Стабильно. insydeH20 : 0x1D - 0x2A OEM pre-memory initialization codes
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 06 мар 2017, 10:28 |
igils писал(а): Ну так закройте этот вопрос раз и навсегда, взяв прошивку с оф. сайта. мульт шить тоже? он у меня нормально включается и выключается. По сигналам тоже нормально все. Всегда мучал этот вопрос. А прошивка для мульта в распакованном от HP длиннее на первые 4 байта. Обрезать просто?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 06 мар 2017, 10:31 |
seminenko писал(а): мульт шить тоже? а мульт то здесь причем ? у вас с процем проблемы , как из постов ваших следует
igils
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 06 мар 2017, 10:36 |
EC - не надо, а основную прошивку, чтоб не думалось в эту сторону - можно.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть. Добавлено: 06 мар 2017, 12:30 |
shat писал(а): однобанковую Это та у которой чипы с одной стороны? (по моему не все так просто) Спрашиваю, потому что понял что плыву в этом вопросе. Обещаю сегодня же исправить этот пробел в своих знаниях. ---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ---------- Прошивку поменял на "от HP". Хуже не стало. Лучше, пока, тоже.
