Текущее время: 11 ноя 2026, 03:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 18:36
История простая. Нашел коробку с ноутбуком. Решил починить. Изначально ни вычитывания биоса, ни постов, ни тактовой.
Перекатал комбайн SR1W1. Ресет снят, клок есть, пошли посты. Без памяти OC , с DDR3 пост 1E , с DDR3L 2A.
Решил перешить биос. Успел попробовать 2 штуки, посты закончились, прошил тем что было изначальною. Все равно постов нет.
Заменил комбайн на новый. Теперь стабильно есть посты. Как и было 0C , 1E а вот дальше стало и 22 и 26 и 2F.
Проблема в том что я походу ту планку что была в этом буке изначально продал. И аналогичной у меня нет.
Перепробовал всю что была, максимум доходит да 2F на 4 гиговых планках.
Так вот собственно вопрос - какую память сюда воткнуть чтобы точно не было проблем с поддержкой памяти?
 Заголовок сообщения: Re: HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 19:31
PC3L - 12800 x 1.35v низкого энергопотребления с уквой L
PC3L
без памяти поскод : 0Ch
с обычной 1.5v посткод : 1Eh
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 20:58
Спасибо. Я это знаю. Меня интересует какая там конкретно стояла. Производитель ну остальое
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:11
а это и не важно ,
для норм работы вышеуказанных параметров достаточно :ne_vi_del:
смотрите по описанию кода ошибки ,22 26 2F
коды разные , похоже на проблемы с SOC
Последний раз редактировалось valohadjeday 05 фев 2017, 17:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:18
Изо на матрицу при этом не было или вы матрицу не подбрасывали?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:29
valohadjeday писал(а):
а это и не важно ,
Оставил 4 гига 12800 ddr3l. Планок таких несколько только на одной доходит до 2f, на остальных 26.
На 2 гиговых всех 22.
Надо признать в свежести soc я не уверен на 100%. может и в нем проблема.
Когда первый раз снимал снес резисторы, r960 961 962 963 964, я так понимаю связаны с памятью. восстановил, но перепроверю, может и не правильно, у этого
комбайна черт ногу в нумерации пятаков сломит.
---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ----------
Подбрасывал. Тоже ожидал что по 2f что то будет на матрице. А нету ничего!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:47
изображение появляется после 1Ah
https://drive.google.com/file/d/0B0UQRG ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 20:22
Ага, понятно. Спасибо. А есть живая плата ? Номиналы резисторов проверить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 20:25
есть , но это завтра вечером только
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 20:57
Я терпеливый, очень терпеливый...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:43
сопротивление :
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:09
Спасибо. А те что по 911 это точно, а то у меня они по 100ком получились.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:25
одна сторона GND у трех и по 911 два , один 30
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 08:32
Поставил другой процессор.
Картина изменилась, теперь останавливается на 2A. Стабильно.
Клава мигает caps 3 раза по кругу.
Может ему нужен биос с чистым , я так понимаю у этого процессора, txe?
Родной от этой платы утерян.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:00
Светлая память
Светлая память
Ну так закройте этот вопрос раз и навсегда, взяв прошивку с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:03
insydeH20 :
0x1D - 0x2A
OEM pre-memory initialization codes
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:28
мульт шить тоже? он у меня нормально включается и выключается. По сигналам тоже нормально все.
Всегда мучал этот вопрос.
А прошивка для мульта в распакованном от HP длиннее на первые 4 байта. Обрезать просто?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:31
seminenko писал(а):
мульт шить тоже?
а мульт то здесь причем ?
у вас с процем проблемы , как из постов ваших следует
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:36
Светлая память
Светлая память
EC - не надо, а основную прошивку, чтоб не думалось в эту сторону - можно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 10:01
seminenko
И память однобанковую воткните.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 11:30
shat писал(а):
однобанковую
Это та у которой чипы с одной стороны? (по моему не все так просто)
Спрашиваю, потому что понял что плыву в этом вопросе.
Обещаю сегодня же исправить этот пробел в своих знаниях.
---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ----------
Прошивку поменял на "от HP".
Хуже не стало. Лучше, пока, тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP r151nr (la-a994p) Помогите с номиналами резисторов
seminenko
02 фев 2017, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r151nr (ZS050 LA-A994P) Проблемы с охлаждением
alekcey5303
01 июн 2018, 10:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске
MasterVad
4705
25 сен 2018, 09:48
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r151nr (La-A992p) Опознать битые резюки
VKtehnology
13 янв 2024, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Какая сетевая карта должна стоять?
sp66
3062
01 мар 2017, 17:27
sp66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madcat1888 и гости: 39
