проблема такая, стоит в диспейчере устройств видик Radeon HD 6620G с кодом ошибки 43, ну, понятно под замену.
если посмотреть на
НИксе, то у этого ноута должно быть 2 видака, в проце и на плате Radeon HD 7690M (128 бит) + Radeon HD 6620G, но второго в диспейчере я не вижу,
Вскрываем, стоит чип 216-081005, при чем не 216-0810005, а именно 216-081005!!
Охлаждение забито в смерть, что явно и предопределило смерть видака.
Лезу в гугл, а там... глушь.
Вопрос: где взять 216-081005?
