Текущее время: 22 ноя 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: HP dv7-6c03er (HPMH-41-AB7400-E00G) ищу видеочип
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:22
проблема такая, стоит в диспейчере устройств видик Radeon HD 6620G с кодом ошибки 43, ну, понятно под замену.
если посмотреть на НИксе, то у этого ноута должно быть 2 видака, в проце и на плате Radeon HD 7690M (128 бит) + Radeon HD 6620G, но второго в диспейчере я не вижу,
Вскрываем, стоит чип 216-081005, при чем не 216-0810005, а именно 216-081005!!
Охлаждение забито в смерть, что явно и предопределило смерть видака.
Лезу в гугл, а там... глушь.
Вопрос: где взять 216-081005?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c03er (HPMH-41-AB7400-E00G) ищу видеочип
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:25
не морочьте себе голову
http://ntb74.ru/wp-content/uploads/2015 ... 02er_3.jpg
В сети
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:46
по моему мне надо выспаться :-)
глазами смотрю, 00, сфоткал и на фотке смотрю 000
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 00:01
В Краснодаре уже трава поспела чтоль?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 00:05
трава для слабаков, только голубой метамфетамин)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv-6 -6c03er (hpmh-41-ab7400) нет изображения на матрицу
ruslan240985
24 июн 2018, 09:14
Rex1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
galexey
18 фев 2017, 16:45
galexey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Выключается при нагрузке.
Alex_Samorukov
17
2612
24 дек 2018, 12:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Yaki
107
7845
05 дек 2021, 11:32
Yaki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается
xqwkrsa
2505
11 фев 2023, 18:01
Ronin_66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, san79 и гости: 142
