Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:27
Ситуация такая: около месяца назад на ноуте был заменен север, как типовуха, выдан клиенту.
Сейчас клиент пришел, от акб ноут включается, работает нормально, как только подключаешь блок, картинка пропадает, но ноут по-прежнему крутит кулером и делает вид, что работет. Если без акб его включать, то моргает капсом 2 раза и не стартует.
Блок оригинал 4.7А (проверял другим, блоки мои, 100% исправные), AD_ID 1,6В (по-моему, должно быть 19), R174 был 0 Ом, поставил 100 Ом как по схеме, D11 исправен, C941 поменял на всякий случай, толку мало, на 64й ножке мульта те же 1.6В, заменил мульт, толку нет. Биос прошит с оф сайта, разницы нет. При подключенном блоке и акб, последняя заряжается, но индикатор на разъеме все время горит белым, красным не горит.
ISL6251 заменил на всякий случай, pq41 тоже, как типовуху.
Есть какие-нибудь идеи?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:33
Конденсаторы по питанию ядра процессора замени.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 09:39
Проблема оказалась в самом процессоре. Сказать, что я удивлен таким поведением ноута из-за процессора - ничего не сказать, MFS113, спасибо за пинок в нужную сторону!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Мигает капсом 2 раза
r51531
27 ноя 2016, 15:15
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза.
maxcasper
2270
30 авг 2019, 18:24
maxcasper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2043us (DAOUT1AMB6E1 REV:E) Мигает капсом 2 раза
stream3k
12 мар 2020, 16:20
stream3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
6106
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e510 (acer) не работает от блока питания от акб работает
Владимирdn
29 мар 2015, 12:43
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klient, PBF, uran, X-Zes и гости: 84
