Текущее время: 28 сен 2024, 20:54
aandrew
Заголовок сообщения: dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает Добавлено: 27 мар 2017, 12:27 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
Ситуация такая: около месяца назад на ноуте был заменен север, как типовуха, выдан клиенту.
Сейчас клиент пришел, от акб ноут включается, работает нормально, как только подключаешь блок, картинка пропадает, но ноут по-прежнему крутит кулером и делает вид, что работет. Если без акб его включать, то моргает капсом 2 раза и не стартует.
Блок оригинал 4.7А (проверял другим, блоки мои, 100% исправные), AD_ID 1,6В (по-моему, должно быть 19), R174 был 0 Ом, поставил 100 Ом как по схеме, D11 исправен, C941 поменял на всякий случай, толку мало, на 64й ножке мульта те же 1.6В, заменил мульт, толку нет. Биос прошит с оф сайта, разницы нет. При подключенном блоке и акб, последняя заряжается, но индикатор на разъеме все время горит белым, красным не горит.
ISL6251 заменил на всякий случай, pq41 тоже, как типовуху.
Есть какие-нибудь идеи?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает Добавлено: 27 мар 2017, 12:33 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Конденсаторы по питанию ядра процессора замени.
aandrew
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает [РЕШЕНО] Добавлено: 30 мар 2017, 09:39 |
MSF113 писал(а): Конденсаторы по питанию ядра процессора замени. Проблема оказалась в самом процессоре. Сказать, что я удивлен таким поведением ноута из-за процессора - ничего не сказать, MFS113, спасибо за пинок в нужную сторону!
