Текущее время: 23 сен 2024, 14:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
LoYaL
Заголовок сообщения: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 16 май 2017, 10:26 |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 10:19 Наличности на руках: 26.22
Сообщения: 13 Откуда: Москва, ЮЗАО
Добрый день. Найден пробитый CH501H Можно ли его поменять на BAR63-03W ? Какая у него маркировка в даташите? ФОТО: Найден пробитый элемент Q73 - не нашел в даташите - что это? С ув. Андрей
Последний раз редактировалось LoYaL 16 май 2017, 13:44, всего редактировалось 5 раз(а).
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 16 май 2017, 10:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
Диод - любым доступным диодом Шоттки в соответствующем корпусе, с характеристиками, не хуже оригинала (40в, 0,1А), или вообще ничем, если не используется док станция. По транзистору: не указали корпус, маркировку, где находится и к какому узлу относится.
P.S. Так и не понял, о чем 2 фото и что за пояснения даны к нему красными буквами. Опять же - внизу фото имеется никогда не устанавливаемые Q13 и U12, но никак не Q73.
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 16 май 2017, 14:45 |
igils писал(а): P.S. Так и не понял, о чем 2 фото и что за пояснения даны к нему красными буквами. Опять же - внизу фото имеется никогда не устанавливаемые Q13 и U12, но никак не Q73. Диод на 1м фото - PD16 в даташите? Можно ли CH501H поменять на BAR63-03W ? Если раскрыть полноразмерное фото можно увидеть этот Q73 (рядом с портом CD рома)
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 16 май 2017, 15:27 |
LoYaL писал(а): Диод на 1м фото - PD16 в даташите?Можно ли CH501H поменять на BAR63-03W ? Да, PD16. Попробовать никто не мешает, хотя он и не Шоттки. LoYaL писал(а): Если раскрыть полноразмерное фото можно увидеть этот Q73 (рядом с портом CD рома) Трудно на фото поставить стрелку, четкую и понятную всем, на интересующий элемент? Свои полноразмерные фото разглядывайте сами - вы меня с этим просмотром на деньги подсадили, т.к. данный хостинг - очередное разводилово на автоматическую, без моего ведома и согласия, платную подписку.
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 16 май 2017, 17:43 |
igils писал(а): LoYaL писал(а): Диод на 1м фото - PD16 в даташите?Можно ли CH501H поменять на BAR63-03W ? Да, PD16. Попробовать никто не мешает, хотя он и не Шоттки. LoYaL писал(а): Если раскрыть полноразмерное фото можно увидеть этот Q73 (рядом с портом CD рома) Трудно на фото поставить стрелку, четкую и понятную всем, на интересующий элемент? Свои полноразмерные фото разглядывайте сами - вы меня с этим просмотром на деньги подсадили, т.к. данный хостинг - очередное разводилово на автоматическую, без моего ведома и согласия, платную подписку. Обновил Я в Чип дип подобрал на CH501H замену среди шотке - там был BAR63-03W. Если вам не трудно подскажите пожалуйста правильный! Спасибо На дросселях КЗ нет При подключении на дросселях 3,3 - милливольты, 5 - 0 НА PQ61вход 22,6 (вместо 18,7) исток 2,6 5 - ногая микруха под Z (PQ 64 ?)1-3.7 (норма) 3 - 3,2 (3,35) 4 - 3,5 (должно быть 5,3) 5 - 18,41 норма 6 - ногая микруха под R (PQ 62 ?)1 - 3,9 (6.62) 3 - 3.5 (5.3) 4 - 18.4 ok 5 - 3.9 (6.62) PD20 1- 18.4 ок 2 -21.4 ? 3 - 28,9 ок PU11 1 - 3.3 ok 3 - 0.4 (3.8) 5 - 0 (5.1) Диод под PC128 Вход - 0 Выход 0,4
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 09:22 |
LoYaL писал(а): НА PQ61вход 22,6 (вместо 18,7) Вы с этим разберитесь сначала. Или блок питания такой чудесный, или батарейки в тестере сели. В любом случае, без решения этого вопроса дальше что-то измерять не имеет смысла. Q73 читать как Q7, а тройка относится к маркировке номера вывода. Это прекрасно видно на живой плате, что шрифт разного размера. Да и уточнить этого не составляет труда - глазами видно, что транзистор коммутирует питание, что сток сидит на 8 выводе разъема CN3 (питание BLUETOOTH).
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 10:57 |
igils писал(а): LoYaL писал(а): НА PQ61вход 22,6 (вместо 18,7) Вы с этим разберитесь сначала. Или блок питания такой чудесный, или батарейки в тестере сели. В любом случае, без решения этого вопроса дальше что-то измерять не имеет смысла. Q73 читать как Q7, а тройка относится к маркировке номера вывода. Это прекрасно видно на живой плате, что шрифт разного размера. Да и уточнить этого не составляет труда - глазами видно, что транзистор коммутирует питание, что сток сидит на 8 выводе разъема CN3 (питание BLUETOOTH). Два блока питания выдают по 18,4 Двумя тестерами измерено на входе в PQ61 22,6
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 11:28 |
Нет у транзисторов входа и выхода. Сколько на затворе PQ61? Ну и его проверка - по умолчанию.
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 12:08 |
igils писал(а): Нет у транзисторов входа и выхода. Сколько на затворе PQ61? Ну и его проверка - по умолчанию. На затворе - милливольты Проверка PQ61: Сопротивление Затвор - сток 180\423 КОм Сопротивление Затвор - исток 59\156 КОм диодная проверка исток - сток все по 0,49
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 12:52 |
Еще раз сделайте замеры напряжения на всех 3-х выводах PQ61. Ибо слабо верится, что на затворе ничего, а на стоке, чудным образом 22 вольта.
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 14:20 |
igils писал(а): Еще раз сделайте замеры напряжения на всех 3-х выводах PQ61. Ибо слабо верится, что на затворе ничего, а на стоке, чудным образом 22 вольта. НА PQ61 S - прыгает 2.4-2.7 на всех 3х ногах G - прыгает 0 - 0,3 D - 22.9 на всех 4 ногах PQ62 - пробита TR1 часть (4,5.3 ноги) открывает в обе стороны
Последний раз редактировалось LoYaL 17 май 2017, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
darkas
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 14:39 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 64.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
LoYaL писал(а): НА PQ61 S - прыгает 2.4-2.7 на всех 3х ногах G - прыгает 0 - 0,3 D - 22.9 на всех 4 ногах что то вы тупите ..... PQ61 это первый входной транзистор : на ногах 5,6,7,8 должно быть 18,5V напряжение блока питания на ноге 4 около 25-28V а на ногах 1,2,3 18,5V если транзистор открыт т.е. если на ноге 4 напряжение больше чем на ногах 1,2,3, хотябы на 5V.
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 14:44 |
- сопротивление на истоке PQ61 относительно земли - PD16 на место поставили? - напряжение VH28 на одном из выводов PR183 - замеры напряжения на 1, 2, 4, 8, 10, 11 выводах контроллера зарядки MAX8724
История болезни ноутбука? А то такое чувство, что его на помойку выкинули, а вы решили отремонтировать.
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 15:21 |
igils писал(а): - сопротивление на истоке PQ61 относительно земли МОмы - PD16 на место поставили? - Да, поставил шоттки с лучшими параметрами - напряжение VH28 на одном из выводов PR183 - на одном 28,9В - замеры напряжения на 1, 2, 4, 8, 10, 11 выводах контроллера зарядки MAX8724
1 - 18,9 2 - 5,37 4 - 4,0 8 - 3,0 10 - 0 11 - 5 - 5,2
История болезни ноутбука? А то такое чувство, что его на помойку выкинули, а вы решили отремонтировать. История болезни Буку 8 лет, все в моих руках. Регулярный пылесос и смена термопасты раз в 3 года. 1) в один момент перестал включаться без батарейки, но ее заряжал 2) перестал заряжать аккумулятор (НО заряжает если в выключенном состоянии с воткнутым питанием передернуть аккумулятор и дать постоять минут 15 не включая) Я бы его давно списал, но от его экрана у меня глаза не болят, а это редкость.
darkas
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 16:12 |
LoYaL писал(а): 10 - 0 11 - 5 - 5,2 вот здесь и невпорядке, на 10 ноге должно быть по даташиту VACIN больше чем VREF/2 т.е. >4.096V/2=2.05V тогда и на ноге 11 ACOK# будет 0 схема же есть на этот ноут
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 17:08 |
darkas писал(а): LoYaL писал(а): 10 - 0 11 - 5 - 5,2 вот здесь и невпорядке, на 10 ноге должно быть по даташиту VACIN больше чем VREF/2 т.е. >4.096V/2=2.05V тогда и на ноге 11 ACOK# будет 0 схема же есть на этот ноут Я, к сожалению, не ремонтник. Замена PQ62 исправит ситуацию? IMZ2A - чем заменить, если не найду ? Обычно, насколько я читал это стандартная проблема для этой платформы. Я вот только не понимаю, почему на НА PQ61 D - 22.9 на всех 4 ногах , хотя должно быть 18 с хвостом
darkas
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 18:00 |
LoYaL писал(а): Замена PQ62 исправит ситуацию? IMZ2A - чем заменить, если не найду ? Замена PQ62 неисправит ситуацию... я же писал что нет напруги VACIN на чарджере исчите почему. Что это такое IMZ2A ???? LoYaL писал(а): Я вот только не понимаю, почему на НА PQ61 D - 22.9 на всех 4 ногах , хотя должно быть 18 с хвостом может генерится из за чего там... то и поднимаеться напруга... на смотреть осцилом тогда LoYaL писал(а): Я, к сожалению, не ремонтник. тогда нести в СЦ
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 18:24 |
LoYaL писал(а): Замена PQ62 исправит ситуацию?...Обычно, насколько я читал это стандартная проблема... Основания для этого, кроме то, что где-то читали? Наверное, надо было предложить в сервис отнести? - сопротивление на 10 выводе контроллера относительно земли - PR12 целый, 18в приходят на один из его выводов? Дорожка от него и до 10 вывода не оборвана? На запитанной плате проверить узел на PQ65, PQ66, PQ67. PQ67: Э - около 20в, Б - около 18в, К - некоторое полож напряжение. PQ66: G - некое пол. напряжение, осталные два - 0 PQ65: G, S - 0, D - в районе 4,5в (но точно не ноль) Тут вариантов немного. Или не работает указанный каскад на транзисторах, или контроллер устал жить. проверяйте.
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 17 май 2017, 20:21 |
igils писал(а): LoYaL писал(а): Замена PQ62 исправит ситуацию?...Обычно, насколько я читал это стандартная проблема... Основания для этого, кроме то, что где-то читали? Наверное, надо было предложить в сервис отнести? [quote] PQ62 (IMZ2 - транзисторная сборка по даташиту) - пробита TR1 часть (4,5.3 ноги) В ближайших сервисах - мать под замену. Ремонт в них не рентабелен. Если кто-то в Москве с форума хочет и может за разумные деньги ковырнуть ее - я только за, но я такого человека не знаю. Предлагайте. Если с вашей помощью не доковыряю малой кровью - поищу мать. У меня есть доступ к паяльному оборудованию, паять умею, базовые вещи знаю, но это не мой профиль. igils - Огромное спасибо за терпение Остальные данные завтра утром - мать лежит на работе
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 18 май 2017, 11:12 |
- сопротивление на 10 выводе контроллера относительно земли 12,9 КОм - PR12 Его сопротивление 23,7КОм (по даташиту 75K/F/04), 18в приходят на вход, на выходе милливольты. Дорожка от него до конденсатора PC23 звонится, с конденсатора до 10 ноги звониться - PR11 13КОм (по даташиту 25.5K/F/04), На запитанной плате
PQ67: Э - 19В, Б - 18,4В, К - 14,1В. PQ66: G - 14,1В. остальные два - 0 PQ65: G, S - 0, D - милливольты
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 18 май 2017, 14:11 |
LoYaL писал(а): - PR12 Его сопротивление 23,7КОм (по даташиту 75K/F/04), Это ведь при измерении на плате, не выпаивая. LoYaL писал(а): PQ62 (IMZ2 - транзисторная сборка по даташиту) - пробита TR1 часть (4,5.3 ноги) Сильно сомневаюсь, или это уже после того произошло, как сделали замеры: LoYaL писал(а): - напряжение VH28 на одном из выводов PR183 - на одном 28,9В Если пробитый, то и +28в не будет. Перепроверьте. Если данное питание генерируется, оставьте этот узел в покое. На рабочей плате на 10 выводе контроллера 3в - 3,3в Светлая мысль одна - заменить контроллер заряда MAX8724.
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 18 май 2017, 15:31 |
LoYaL писал(а): ACIN с МАХ - это выходной сигнал? Входной. О чем даже название его намекает: ACINput
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 18 май 2017, 16:31 |
Исходя из того, что мы проделали. Я правильно понимаю, что
28в через каскад PQ67 -> PQ66 открывает землю на PQ65 и пропускает VAD (18.4) через PR12 на 10 ногу MAX8724, формируя эти 3,3 вольта ?
Если на стоке PQ65, 10 ноге MAX и выходе резистора PR12 - прыгают милливольты, то либо дохлый PQ65 (звонится ок), либо PR12 не пропускает 18,4 дальше ?
Спасибо за терпение! МАХ - поменяю - отпишу.
Последний раз редактировалось LoYaL 18 май 2017, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 18 май 2017, 17:06 |
Все несколько иначе. - подали питание (VA). Через диоды PD1, PD16 получили VAD, VAD-1. - запитался контроллер и узел формирования питания VH28 - напряжением с резистивного делителя PR15, PR16 разрешили заряжать батарею, а с делителя PR12, PR11 - сказали контроллеру, что входное питание с зарядника в норме. На что он должен среагировть низким уровнем сигнала ACOK# - этот сигнал, помимо прочего, закроет PQ64, и он не будет влиять на работу схемы. В таком случае, напряжение 28в через PR183 попадет на затвор PQ61, открывая его... И понеслись 19в ко всем преобразователям на плате... - каскад PQ65-PQ67, PQ64 - защита от пропадания одного из питаний (VA, VAD, VAD-1, VH28) и при штатной ситуации не оказывают влияния на работу схемы. Уф...
LoYaL
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 18 май 2017, 17:40 |
ОК
VAD, VAD-1. ЕСТЬ 18,4 - запитался контроллер и узел формирования питания VH28, проверили ЕСТЬ - PR15, PR16 - 3В - PR12 на нее приходит 18В , но не выходит, PR11 - нормально одним концом звонится на землю, в сумме они должны подать 3,3В на 10 ногу и не подают После этого ACOK# = 0 ?
PR11 и 12 не показывают номиналы по даташиту. PC23 - показывает out of range
Последний раз редактировалось LoYaL 18 май 2017, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает Добавлено: 18 май 2017, 18:20 |
Ждать точных замеров, не выпаивая из схемы - не стоит. И сильно сомневаюсь, что резисторы поломатые, если данное место не заливалось. Можете выпаять и проверить, если так хочется, но как-бы не получилось потом - стрельнул и куда-то улетел. Можно и контроллер выпаять (только батарею не надо подключать в таком виде). На данном делителе будет порядка 4,5в.
