Текущее время: 22 ноя 2024, 11:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:26
Добрый день.
Найден пробитый CH501H
Можно ли его поменять на BAR63-03W ?
Какая у него маркировка в даташите?
ФОТО:
Найден пробитый элемент Q73 - не нашел в даташите - что это?
С ув. Андрей
Последний раз редактировалось LoYaL 16 май 2017, 13:44, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:54
Диод - любым доступным диодом Шоттки в соответствующем корпусе, с характеристиками, не хуже оригинала (40в, 0,1А), или вообще ничем, если не используется док станция.
По транзистору: не указали корпус, маркировку, где находится и к какому узлу относится.
P.S. Так и не понял, о чем 2 фото и что за пояснения даны к нему красными буквами.
Опять же - внизу фото имеется никогда не устанавливаемые Q13 и U12, но никак не Q73.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:45
Диод на 1м фото - PD16 в даташите?
Можно ли CH501H поменять на BAR63-03W ?
Если раскрыть полноразмерное фото можно увидеть этот Q73 (рядом с портом CD рома)
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 15:27
LoYaL писал(а):
Диод на 1м фото - PD16 в даташите?Можно ли CH501H поменять на BAR63-03W ?
Да, PD16. Попробовать никто не мешает, хотя он и не Шоттки.
Трудно на фото поставить стрелку, четкую и понятную всем, на интересующий элемент?
Свои полноразмерные фото разглядывайте сами - вы меня с этим просмотром на деньги подсадили, т.к. данный хостинг - очередное разводилово на автоматическую, без моего ведома и согласия, платную подписку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:43
Обновил
Я в Чип дип подобрал на CH501H замену среди шотке - там был BAR63-03W.
Если вам не трудно подскажите пожалуйста правильный! Спасибо
На дросселях КЗ нет
При подключении на дросселях 3,3 - милливольты, 5 - 0
НА PQ61
вход 22,6 (вместо 18,7)
исток 2,6
5 - ногая микруха под Z (PQ 64 ?)
1-3.7 (норма)
3 - 3,2 (3,35)
4 - 3,5 (должно быть 5,3)
5 - 18,41 норма
6 - ногая микруха под R (PQ 62 ?)
1 - 3,9 (6.62)
3 - 3.5 (5.3)
4 - 18.4 ok
5 - 3.9 (6.62)
PD20
1- 18.4 ок
2 -21.4 ?
3 - 28,9 ок
PU11
1 - 3.3 ok
3 - 0.4 (3.8)
5 - 0 (5.1)
Диод под PC128
Вход - 0
Выход 0,4
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 09:22
LoYaL писал(а):
НА PQ61вход 22,6 (вместо 18,7)
Вы с этим разберитесь сначала. Или блок питания такой чудесный, или батарейки в тестере сели. В любом случае, без решения этого вопроса дальше что-то измерять не имеет смысла.
Q73 читать как Q7, а тройка относится к маркировке номера вывода. Это прекрасно видно на живой плате, что шрифт разного размера.
Да и уточнить этого не составляет труда - глазами видно, что транзистор коммутирует питание, что сток сидит на 8 выводе разъема CN3 (питание BLUETOOTH).
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:57
Два блока питания выдают по 18,4
Двумя тестерами измерено на входе в PQ61 22,6
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 11:28
Нет у транзисторов входа и выхода.
Сколько на затворе PQ61? Ну и его проверка - по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:08
На затворе - милливольты
Проверка PQ61:
Сопротивление Затвор - сток 180\423 КОм
Сопротивление Затвор - исток 59\156 КОм
диодная проверка исток - сток все по 0,49
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:52
Еще раз сделайте замеры напряжения на всех 3-х выводах PQ61.
Ибо слабо верится, что на затворе ничего, а на стоке, чудным образом 22 вольта.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:20
НА PQ61
S - прыгает 2.4-2.7 на всех 3х ногах
G - прыгает 0 - 0,3
D - 22.9 на всех 4 ногах
PQ62 - пробита TR1 часть (4,5.3 ноги) открывает в обе стороны
Последний раз редактировалось LoYaL 17 май 2017, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:39
LoYaL писал(а):
НА PQ61
G - прыгает 0 - 0,3
что то вы тупите ..... :sh_ok:
PQ61 это первый входной транзистор :
на ногах 5,6,7,8 должно быть 18,5V напряжение блока питания
на ноге 4 около 25-28V
а на ногах 1,2,3 18,5V если транзистор открыт т.е. если на ноге 4 напряжение больше чем на ногах 1,2,3, хотябы на 5V.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:44
- сопротивление на истоке PQ61 относительно земли
- PD16 на место поставили?
- напряжение VH28 на одном из выводов PR183
- замеры напряжения на 1, 2, 4, 8, 10, 11 выводах контроллера зарядки MAX8724
История болезни ноутбука? А то такое чувство, что его на помойку выкинули, а вы решили отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 15:21
igils писал(а):
- сопротивление на истоке PQ61 относительно земли МОмы
- PD16 на место поставили? - Да, поставил шоттки с лучшими параметрами
- напряжение VH28 на одном из выводов PR183 - на одном 28,9В
1 - 18,9
2 - 5,37
4 - 4,0
8 - 3,0
10 - 0
11 - 5 - 5,2
История болезни Буку 8 лет, все в моих руках. Регулярный пылесос и смена термопасты раз в 3 года.
1) в один момент перестал включаться без батарейки, но ее заряжал
2) перестал заряжать аккумулятор (НО заряжает если в выключенном состоянии с воткнутым питанием передернуть аккумулятор и дать постоять минут 15 не включая)
Я бы его давно списал, но от его экрана у меня глаза не болят, а это редкость.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:12
LoYaL писал(а):
10 - 0
11 - 5 - 5,2
вот здесь и невпорядке, на 10 ноге должно быть по даташиту VACIN больше чем VREF/2 т.е. >4.096V/2=2.05V
тогда и на ноге 11 ACOK# будет 0 :hi_hi_hi:
схема же есть на этот ноут :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:08
darkas писал(а):
LoYaL писал(а):
10 - 0
11 - 5 - 5,2
Я, к сожалению, не ремонтник.
Замена PQ62 исправит ситуацию? IMZ2A - чем заменить, если не найду ?
Обычно, насколько я читал это стандартная проблема для этой платформы.
Я вот только не понимаю, почему на
НА PQ61
D - 22.9 на всех 4 ногах , хотя должно быть 18 с хвостом
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:00
Замена PQ62 неисправит ситуацию... я же писал что нет напруги VACIN на чарджере исчите почему.
Что это такое IMZ2A ???? :-(
НА PQ61
может генерится из за чего там... то и поднимаеться напруга... на смотреть осцилом тогда :ne_vi_del:
тогда нести в СЦ :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:24
LoYaL писал(а):
Замена PQ62 исправит ситуацию?...Обычно, насколько я читал это стандартная проблема...
Основания для этого, кроме то, что где-то читали? Наверное, надо было предложить в сервис отнести?
- сопротивление на 10 выводе контроллера относительно земли
- PR12 целый, 18в приходят на один из его выводов? Дорожка от него и до 10 вывода не оборвана?
На запитанной плате проверить узел на PQ65, PQ66, PQ67.
PQ67: Э - около 20в, Б - около 18в, К - некоторое полож напряжение.
PQ66: G - некое пол. напряжение, осталные два - 0
PQ65: G, S - 0, D - в районе 4,5в (но точно не ноль)
Тут вариантов немного. Или не работает указанный каскад на транзисторах, или контроллер устал жить. проверяйте.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 20:21
[quote]
PQ62 (IMZ2 - транзисторная сборка по даташиту) - пробита TR1 часть (4,5.3 ноги)
В ближайших сервисах - мать под замену.
Ремонт в них не рентабелен. Если кто-то в Москве с форума хочет и может за разумные деньги ковырнуть ее - я только за, но я такого человека не знаю. Предлагайте.
Если с вашей помощью не доковыряю малой кровью - поищу мать. У меня есть доступ к паяльному оборудованию, паять умею, базовые вещи знаю, но это не мой профиль.
igils - Огромное спасибо за терпение
Остальные данные завтра утром - мать лежит на работе
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:12
- сопротивление на 10 выводе контроллера относительно земли 12,9 КОм
- PR12 Его сопротивление 23,7КОм (по даташиту 75K/F/04), 18в приходят на вход, на выходе милливольты. Дорожка от него до конденсатора PC23 звонится, с конденсатора до 10 ноги звониться
- PR11 13КОм (по даташиту 25.5K/F/04),
На запитанной плате
PQ67: Э - 19В, Б - 18,4В, К - 14,1В.
PQ66: G - 14,1В. остальные два - 0
PQ65: G, S - 0, D - милливольты
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 14:11
Это ведь при измерении на плате, не выпаивая.
Сильно сомневаюсь, или это уже после того произошло, как сделали замеры:
Если пробитый, то и +28в не будет. Перепроверьте. Если данное питание генерируется, оставьте этот узел в покое.
На рабочей плате на 10 выводе контроллера 3в - 3,3в
Светлая мысль одна - заменить контроллер заряда MAX8724.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:09
PR183 - с одной стороны на входе 28, на выходе 0.
МАХ - поменяю - отпишу.
ACIN с МАХ - это выходной сигнал?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:31
Входной. О чем даже название его намекает: ACINput
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:31
Исходя из того, что мы проделали.
Я правильно понимаю, что
28в через каскад PQ67 -> PQ66 открывает землю на PQ65 и пропускает VAD (18.4) через PR12 на 10 ногу MAX8724, формируя эти 3,3 вольта ?
Если на стоке PQ65, 10 ноге MAX и выходе резистора PR12 - прыгают милливольты, то либо дохлый PQ65 (звонится ок), либо PR12 не пропускает 18,4 дальше ?
Спасибо за терпение!
Последний раз редактировалось LoYaL 18 май 2017, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:06
Все несколько иначе.
- подали питание (VA). Через диоды PD1, PD16 получили VAD, VAD-1.
- запитался контроллер и узел формирования питания VH28
- напряжением с резистивного делителя PR15, PR16 разрешили заряжать батарею, а с делителя PR12, PR11 - сказали контроллеру, что входное питание с зарядника в норме. На что он должен среагировть низким уровнем сигнала ACOK#
- этот сигнал, помимо прочего, закроет PQ64, и он не будет влиять на работу схемы. В таком случае, напряжение 28в через PR183 попадет на затвор PQ61, открывая его... И понеслись 19в ко всем преобразователям на плате...
- каскад PQ65-PQ67, PQ64 - защита от пропадания одного из питаний (VA, VAD, VAD-1, VH28) и при штатной ситуации не оказывают влияния на работу схемы.
Уф...
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:40
ОК
VAD, VAD-1. ЕСТЬ 18,4
- запитался контроллер и узел формирования питания VH28, проверили ЕСТЬ
- PR15, PR16 - 3В
- PR12 на нее приходит 18В , но не выходит, PR11 - нормально одним концом звонится на землю, в сумме они должны подать 3,3В на 10 ногу и не подают
После этого ACOK# = 0 ?
PR11 и 12 не показывают номиналы по даташиту.
PC23 - показывает out of range
Последний раз редактировалось LoYaL 18 май 2017, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 18:20
Ждать точных замеров, не выпаивая из схемы - не стоит.
И сильно сомневаюсь, что резисторы поломатые, если данное место не заливалось.
Можете выпаять и проверить, если так хочется, но как-бы не получилось потом - стрельнул и куда-то улетел.
Можно и контроллер выпаять (только батарею не надо подключать в таком виде). На данном делителе будет порядка 4,5в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6720er (quanta at3 (daoat3mb8f0) rev: f) не формируется сигнал vh28
Quasar047
01 окт 2015, 09:05
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6720er (da0at3mb8f0 rev f3) 3 коротких сигнала
Le0n35
28 фев 2016, 19:51
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion p032-er (HP 2269) Не заряжает и не работает от батареи
RaGaBaN
10 сен 2017, 01:16
spectral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
1588
29 авг 2019, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
