Текущее время: 22 ноя 2024, 05:50
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191 Добавлено: 14 дек 2016, 18:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
krugliy писал(а): сигнатуры $HSS не нашел $SIG есть. https://habrahabr.ru/post/249655/Адреса, естественно, будут другие, но даже без IDA можно по аналогии понять и удалить защиту. F7Dhex...
krugliy
Заголовок сообщения: Re: HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191 Добавлено: 20 дек 2016, 13:04 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 11.43
Сообщения: 292 Откуда: Новосибирск
Спасибо за ответ. По первым трем пунктам статьи более менее разобрался, сначала по аналогии пришел в адресу из вашей подсказки, заменил на 90 90, биос залил получил постоянный рестарт, потом через IDA пришел к тому же адресу. Вопросы есть: почему нужно менять на 90 90, пункт UPD вызвал полное непонимание по моему случаю - не смог найти ничего похожего по данным, его не делал - видимо поэтому и рестарт. Всё делал феникстулсом, потому что есть вопрос по интерфейсу UEFITool_NE_A32 - пункты Replace Rebuild Insert всегда не активны, что я делаю не так. Подскажите пожалуйста по UPD , как найти еще один файл с SecureUpdating. Прикладываю свой модифицированный файл (не рабочий:)).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191 Добавлено: 20 дек 2016, 15:57 |
krugliy писал(а): почему нужно менять на 90 90 Ответ: Цитата: и пропускал любые проверки. Для этого достаточно поменять cmp [ebp+BootMode], 11h на xor eax, eax, тогда следующий за ним jnz не выполнится никогда, но если он никогда не должен выполнится, то проще заменить сам переход на пару NOP'ов krugliy писал(а): как найти еще один файл с SecureUpdating Нет второго. У меня сейчас лежит 4520S, 68AAZ биос, в 4720s такой же дожен быть, на замену 4009, для интереса попробовал изменить родной биос - 2 раза капс (не перезагрузка), убрал проверку secure_update только в одном модуле и сделал точно такое изменение по видео как и в родном биосе - загрузился. То есть любые изменения с родным биосом не катят, с одним измененным секьюреапдейтом канают.. UEFITool юзал 0.21.4, феникстулом не пробовал, возможно вы что то не то делаете. Проверять чужие сборки - дело неблагодарное.
igorklarus
Заголовок сообщения: Re: HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191 Добавлено: 29 дек 2016, 00:25 |
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 01:18 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 36 Откуда: Vinnitsa
По совету Черномора, используя UEFITool 0.21.5, была снята защита(этот пункт важен!) и заменены ID с 1002 68E4 на 1002 68E5. Чип установлен 216-0774191. Аппарат ожил. Драйвер ставил с каталистом 13.9 найденным в Google "Driver for AMD Radeon HD 6330M", первая сылка. Индекс производительности Windows, аеро 5 и 3D 6.2 как у 0774009. Раньше пользовался для разборки УЕфи биосов Phoenixtool, UEFITool не мог понять, теперь UEFITool мне более интересней стала. Очень помогла статья https://habrahabr.ru/post/249655/ указанная в данной теме Черномором. Хоть читал ее раньше но ничего не получалось, а тут разобрался и сделал БИОС. Так что благодарю тех кто поднимает данные темы и тех кто помогает в них разобраться.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191 Добавлено: 25 янв 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Черномор писал(а): или будут жить долго в разгоне как бы нет Наверно глупость спрошу, а что мешает упилить частоты в самом модуле?
igorklarus
Заголовок сообщения: Re: HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191 Добавлено: 28 янв 2017, 21:12 |
Биос сбросил в личку. А что за чип такой с dev_id 68f0, как маркируется? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): Черномор писал(а): или будут жить долго в разгоне как бы нет Наверно глупость спрошу, а что мешает упилить частоты в самом модуле? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Там хватает и других настроек, питание например. проще опром готовый залить и не думать. Я вот сейчас играюсь с медионом то ужас какойто немогу чип приживить который на других ноутах стает(меняет) без плясок. Хто б тему открыл по этому поводу?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191 Добавлено: 28 янв 2017, 22:43 |
igorklarus писал(а): Там хватает и других настроек, питание например. проще опром готовый залить и не думать. Уверены что проще? Чот я сильно сомневаюсь. HALLCAT писал(а): Я вот сейчас играюсь с медионом то ужас какойто немогу чип приживить который на других ноутах стает(меняет) без плясок. Подробности плз, может и мы поиграем.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191 Добавлено: 20 фев 2017, 21:05 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
igorklarus писал(а): А что за чип такой с dev_id 68f0, как маркируется? Это перемаркированный 216-0774009. С чего его срисовали - не знаю. Но этот нотик заводит систему, даже если не видит видло, закинул на флешку с досом утилиту чтения ID, прописал её запуск в autoexec, ноут с флешки загрузился и утилита выдала мне такой ID.
