Текущее время: 30 июн 2024, 17:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 13:41
HP 4720s замена 216-0774207 на 216-0774191
помогите сделать дамп
не показывает но грузится после замены,с родным показывает,
прикладываю родной
прошивал другими с форума штук 5 нарыл,не хочет....
ставлю назад родной-показывает
 Заголовок сообщения: Re: HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:32
Чтобы не создавать новую тему подниму эту, проблема аналогичная. Проделано: взят дамп, разложен на модули феникстулсом, id заменен на 68E5 (правильно нашел кстати? потому что по этому чипу инфы почти ноль), и обратно собран, сигнатуры $HSS не нашел поэтому предположил что не шифрован, но изображения нет. Модифицированный и родной дампы прикладываю.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:09
$SIG есть. https://habrahabr.ru/post/249655/
Адреса, естественно, будут другие, но даже без IDA можно по аналогии понять и удалить защиту. F7Dhex...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:04
Спасибо за ответ. По первым трем пунктам статьи более менее разобрался, сначала по аналогии пришел в адресу из вашей подсказки, заменил на 90 90, биос залил получил постоянный рестарт, потом через IDA пришел к тому же адресу. Вопросы есть: почему нужно менять на 90 90, пункт UPD вызвал полное непонимание по моему случаю - не смог найти ничего похожего по данным, его не делал - видимо поэтому и рестарт. Всё делал феникстулсом, потому что есть вопрос по интерфейсу UEFITool_NE_A32 - пункты Replace Rebuild Insert всегда не активны, что я делаю не так. Подскажите пожалуйста по UPD , как найти еще один файл с SecureUpdating. Прикладываю свой модифицированный файл (не рабочий:)).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:57
Ответ:
Цитата:
и пропускал любые проверки.
Для этого достаточно поменять cmp [ebp+BootMode], 11h на xor eax, eax, тогда следующий за ним jnz не выполнится никогда, но если он никогда не должен выполнится, то проще заменить сам переход на пару NOP'ов
Нет второго.
У меня сейчас лежит 4520S, 68AAZ биос, в 4720s такой же дожен быть, на замену 4009, для интереса попробовал изменить родной биос - 2 раза капс (не перезагрузка), убрал проверку secure_update только в одном модуле и сделал точно такое изменение по видео как и в родном биосе - загрузился. То есть любые изменения с родным биосом не катят, с одним измененным секьюреапдейтом канают..
UEFITool юзал 0.21.4, феникстулом не пробовал, возможно вы что то не то делаете. Проверять чужие сборки - дело неблагодарное.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 13:40
UEFITool 0.21.4 рулит ... вот где собака порылась:)))
Какие драйвера ставите? Из драйверпака встал некорректно, ругается на отсутствие цифровой подписи
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 00:25
По совету Черномора, используя UEFITool 0.21.5, была снята защита(этот пункт важен!) и заменены ID с 1002 68E4 на 1002 68E5. Чип установлен 216-0774191. Аппарат ожил. Драйвер ставил с каталистом 13.9 найденным в Google "Driver for AMD Radeon HD 6330M", первая сылка. Индекс производительности Windows, аеро 5 и 3D 6.2 как у 0774009. Раньше пользовался для разборки УЕфи биосов Phoenixtool, UEFITool не мог понять, теперь UEFITool мне более интересней стала. Очень помогла статья https://habrahabr.ru/post/249655/ указанная в данной теме Черномором. Хоть читал ее раньше но ничего не получалось, а тут разобрался и сделал БИОС. Так что благодарю тех кто поднимает данные темы и тех кто помогает в них разобраться.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 10:48
Кстати о 216-0774191 (как и 4008), у него заявленная AMD частота ядра существенно ниже, чем у 4009 или 4207.
Посему 100% гарантии, что заработают любые экземпляры или будут жить долго в разгоне как бы нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 17:56
А если OPROM под него нарыть, то он должен работать при соответствующих ему условиях? Но где он стоит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 04:32
А поделится биосом без защиты? Пытаюсь на эту плату приживить чипак с dev_id 68f0, после мода плата не заводится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:38
Наверно глупость спрошу, а что мешает упилить частоты в самом модуле?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:12
Биос сбросил в личку. А что за чип такой с dev_id 68f0, как маркируется?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Там хватает и других настроек, питание например. проще опром готовый залить и не думать. Я вот сейчас играюсь с медионом то ужас какойто немогу чип приживить который на других ноутах стает(меняет) без плясок. Хто б тему открыл по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:43
Уверены что проще? Чот я сильно сомневаюсь.
Подробности плз, может и мы поиграем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 21:05
Это перемаркированный 216-0774009. С чего его срисовали - не знаю. Но этот нотик заводит систему, даже если не видит видло, закинул на флешку с досом утилиту чтения ID, прописал её запуск в autoexec, ноут с флешки загрузился и утилита выдала мне такой ID.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:37
Столкнулся с такой же проблемой. есть только 216-0774191 для замены. скиньте пожалуйста модифицированный биос
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:29
тоже интересует, может остался у кого?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:49
Заблокирован
Есть, но делиться не стоит. Особенно в виду обострения любителей ресурса "тытруба"...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) 216-0774191
Dwit
12 фев 2019, 13:37
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191
Dwit
21
4639
01 апр 2019, 16:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v2) 216-0774207 на 216-0774191
Mich6el
3517
18 июл 2017, 18:35
SVcomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dm4-1300er (6050A2371701 MB-A01) Необходимо переделать BIOS под 216-0774191, стоял 216-0774207 приехал пере
nikolas-ufa
03 июл 2018, 16:53
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v2) 216-0774207 на 216-0774191
Danila.
12 янв 2019, 05:08
Danila. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
