Текущее время: 17 июн 2024, 23:05
vestnicc
Заголовок сообщения: hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее Добавлено: 05 июн 2017, 06:41 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 12:20 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Белово
Доброго времени суток! Мат. плата quanta R53 rev: E Проблема такова ноутбук исправно работает от ЗУ при вытаскивании его тухнет экран и начинает крутить вентилятор и все никаких признаков жизни не подает При запуске от батареи в биосе и режиме восстановления Win работает исправно пока не кончится заряд АКБ при нормальном запуске от АКБ доходит до момента когда должен появится вход в систему тухнет экран и начинает крутиться вентилятор с нарастающей скоростью Все основные напряжения вроде бы в норме. Подскажите пожалуйста на какие сигналы или напряжения обратить внимание Заранее Благодарю за помощь!
vestnicc
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее Добавлено: 05 июн 2017, 17:10 |
Андрей Сенин писал(а): Входные ключи и чарджер смотри для начала. Посмотрел все в норме все напряжения присутствуют. от АКБ и от ЗУ Может кто еще подскажет куда копнуть в какую сторону
vestnicc
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее Добавлено: 05 июн 2017, 19:55 |
vlad77 писал(а): Валяется такая же мать с тем же глюком, но вся перепахана уже. Заметил что при отключение Бп пропадает напряжение на проце, проверьте у себя, кондеры по питанию проца можно попробовать заменить. Спасибо с питанием проца тоже такая же ситуация при питании от АКБ, но когда он стартует и начинает загружаться питание присутствует 1.0v а потом пропадает куда то(((
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее Добавлено: 05 июн 2017, 20:03 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
StereoKolobok писал(а): А вы в ума переведите и посмотрте
Не? ...............
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
vlad77
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее Добавлено: 05 июн 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 410.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
StereoKolobok писал(а): Не? Не не помогает, махнул кондеры на питальнике проца ничего не изменилось. Но у меня мать вся перепахана где то ранее, клиент принес со словами "Раньше меняли видеочип" по факту перепахано все (мульт шимки дежурка и тп), единственное что не меняное это видик и похоже еще и залитая была. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- vestnicc писал(а): а потом пропадает куда то Рыть в эту сторону
vlad77
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее Добавлено: 05 июн 2017, 20:25 |
StereoKolobok писал(а): vlad77. Я просто помню был такой глюк. От неимения мыслёв, перевёл в ума, глюк пропал. Заморачиваться не стал почему так. Клиент согласился на замену видика. Я конечно на измене, но поменял. Помогло. Завтра попробую помучать еще, не люблю просто паханные платы, частенько с ними потом возвраты получаются. Да и есть что на замену предложить клиенту. Может гуру пнут в нужное русло.
vestnicc
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее Добавлено: 06 июн 2017, 05:52 |
vlad77 писал(а): StereoKolobok писал(а): vlad77. Я просто помню был такой глюк. От неимения мыслёв, перевёл в ума, глюк пропал. Заморачиваться не стал почему так. Клиент согласился на замену видика. Я конечно на измене, но поменял. Помогло. Завтра попробую помучать еще, не люблю просто паханные платы, частенько с ними потом возвраты получаются. Да и есть что на замену предложить клиенту. Может гуру пнут в нужное русло. Гуру ай нид хелп
vestnicc
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее Добавлено: 06 июн 2017, 17:20 |
Boglen писал(а): Такое ощущение, что видео сдувается, когда видео в рабочий режим переходит. Гланули бы чарджер, да мосфеты на видео? Попробуйте лабораторничком поодержать B+ на верхнем плече питания видео и посмотрите, что будет. Потом посмотрите, что на шиме твориться. Где-то просадочка по питанию идет. Глянул и махнул уже толку ноль питание на видео идет стабильное до и после сбоя 1v а на проце скачет во время загрузки вначале 1.2 потом падает до 0.7v и отрубается
