Текущее время: 13 ноя 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 05:41
Доброго времени суток! Мат. плата quanta R53 rev: E
Проблема такова ноутбук исправно работает от ЗУ при вытаскивании его тухнет экран и начинает крутить вентилятор и все никаких признаков жизни не подает
При запуске от батареи в биосе и режиме восстановления Win работает исправно пока не кончится заряд АКБ при нормальном запуске от АКБ доходит до момента когда должен появится вход в систему тухнет экран и начинает крутиться вентилятор с нарастающей скоростью
Все основные напряжения вроде бы в норме. Подскажите пожалуйста на какие сигналы или напряжения обратить внимание :-( Заранее Благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:48
Входные ключи и чарджер смотри для начала.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 16:10
Посмотрел все в норме все напряжения присутствуют. :-( от АКБ и от ЗУ
Может кто еще подскажет куда копнуть в какую сторону
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:33
Валяется такая же мать с тем же глюком, но вся перепахана уже. Заметил что при отключение Бп пропадает напряжение на проце, проверьте у себя, кондеры по питанию проца можно попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:46
А вы в ума переведите и посмотрте
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:55
Спасибо с питанием проца тоже такая же ситуация при питании от АКБ, но когда он стартует и начинает загружаться питание присутствует 1.0v а потом пропадает куда то(((
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:03
Не?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:11
Не?
Не не помогает, махнул кондеры на питальнике проца ничего не изменилось. Но у меня мать вся перепахана где то ранее, клиент принес со словами "Раньше меняли видеочип" по факту перепахано все (мульт шимки дежурка и тп), единственное что не меняное это видик и похоже еще и залитая была. :-)
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Рыть в эту сторону
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:23
vlad77.
Я просто помню был такой глюк. От неимения мыслёв, перевёл в ума, глюк пропал.
Заморачиваться не стал почему так.
Клиент согласился на замену видика.
Я конечно на измене, но поменял.
Помогло.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:25
vlad77.
Помогло.
Завтра попробую помучать еще, не люблю просто паханные платы, частенько с ними потом возвраты получаются. Да и есть что на замену предложить клиенту.
Может гуру пнут в нужное русло.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 04:52
vlad77.
Помогло.
Гуру ай нид хелп :-):
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:22
Такое ощущение, что видео сдувается, когда видео в рабочий режим переходит. Гланули бы чарджер, да мосфеты на видео?
Попробуйте лабораторничком поодержать B+ на верхнем плече питания видео и посмотрите, что будет. Потом посмотрите, что на шиме твориться. Где-то просадочка по питанию идет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:20
Глянул и махнул уже толку ноль питание на видео идет стабильное до и после сбоя 1v а на проце скачет во время загрузки вначале 1.2 потом падает до 0.7v и отрубается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15 41113/SDPP/2015/5100 (Iris BSW MB 14279-1) 4 сигнала с исправной памятью
в форуме Dell
Kep2077
3720
05 сен 2018, 13:38
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425JA (NB2551_PCB_MB_v4) не включается после вытаскивания шлейфа LCD на горячуюю
tefix_m
5648
04 ноя 2023, 13:03
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-2136sr (da0r33mb6e0 rev:е) нет инициализации, не поднимается +VCC_CORE
Ali_mm
2612
15 дек 2018, 14:31
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
в форуме Dell
pioneer-06
3209
18 ноя 2018, 15:30
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее
Kroka
09 янв 2019, 11:33
Kroka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: viktor-ms и гости: 39
