Текущее время: 22 ноя 2024, 04:57
smetankin
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R33) 216-0810005 вместо 216-0833000 Добавлено: 14 янв 2017, 02:55 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 454 Откуда: Москва Заблокирован
jawdead писал(а): но, надеюсь защита снята. одним удалением ключей не получится.... там 2 функции в модуле Secure Updating (уже не помню точно), где проверка включается, которым нужно задать "правильный" выбор
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R33) 216-0810005 вместо 216-0833000 Добавлено: 15 янв 2017, 08:14 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 459.95
Сообщения: 460 Откуда: Новосибирск
smetankin писал(а): одним удалением ключей не получится.... А зачем их вообще удалять? Задача ведь обойти проверку или сломать. smetankin писал(а): там 2 функции в модуле Secure Updating Возможно, что я где-нибудь это упустил из виду, но читал статейки неоднократно, и по поводу secure update там было только упоминание, что сама процедура проверки dxe-тома дублируется, точнее, дублируется модуль, если не подменить в двух местах, то возможен случай восстановления пропатченного модуля. P.S. Я создавал свою тему подобного характера, только для R53, там всё получилось.
loadpost
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R33) 216-0810005 вместо 216-0833000 Добавлено: 08 июн 2017, 16:46 |
Сообщения: 23 Откуда: вологда
jawdead писал(а): ncomperncomper писал(а): jawdead я собрал тож дамп, сравнил с твоим, одинаково...
Попробуй с этим файлом поработать. Там id не меняны, но, надеюсь защита снята. с ним изо есть, если id поменять ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 48 секунд: ---------- но, долго висит на посте 4d, потом 52, после появляется изо
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R33) 216-0810005 вместо 216-0833000 Добавлено: 11 июн 2017, 14:07 |
Пробовал и с R33, тоже прокатило, дрова подцепились сами. Но с модами этих плат есть другие неприятные моменты, помимо подбора дров. loadpost писал(а): но, долго висит на посте 4d, потом 52, после появляется изо это у вас ME-region потупливает.
