Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (R33) 216-0810005 вместо 216-0833000
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 02:55
Заблокирован
jawdead писал(а):
но, надеюсь защита снята.
:pi_rat:
одним удалением ключей не получится.... там 2 функции в модуле Secure Updating (уже не помню точно), где проверка включается, которым нужно задать "правильный" выбор
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 10:57
smetankin
Именно это и делал, но не знаю, правильно ли сделал, ТС не отвечает.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 08:14
А зачем их вообще удалять? Задача ведь обойти проверку или сломать.
Возможно, что я где-нибудь это упустил из виду, но читал статейки неоднократно, и по поводу secure update там было только упоминание, что сама процедура проверки dxe-тома дублируется, точнее, дублируется модуль, если не подменить в двух местах, то возможен случай восстановления пропатченного модуля.
P.S. Я создавал свою тему подобного характера, только для R53, там всё получилось.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:46
jawdead писал(а):
ncomper
ncomper писал(а):
jawdead я собрал тож дамп, сравнил с твоим, одинаково...
Попробуй с этим файлом поработать. Там id не меняны, но, надеюсь защита снята.
с ним изо есть, если id поменять
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 48 секунд: ----------
но, долго висит на посте 4d, потом 52, после появляется изо
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 20:22
в итоге дрова не встали , поставил родной чип
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:07
Пробовал и с R33, тоже прокатило, дрова подцепились сами. Но с модами этих плат есть другие неприятные моменты, помимо подбора дров.
это у вас ME-region потупливает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P) 216-0810005 на 216-0833000
sunny
4057
27 дек 2016, 14:43
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a t07ru (Petronas -d-15e pcb code:ba41-01681a rev:1.2) Замена 216-0810005 на 216-0833000
в форуме Samsung
Aleksey_56
30 авг 2018, 17:52
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (20089) (LA-6758P Rev 1.0) 216-0810005 -> 216-0833000
Валерий Лисюк (Nester2000)
2129
10 сен 2018, 07:23
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple macbook pro (820-2915-B) Возможно ли поставить 216-0809000 вместо 216-0810005
в форуме Apple
darutis
01 апр 2016, 00:53
lordoomon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53TA (LA-7552P) установил 216-0810001 вместо 216-0810005
bobrik.rnd
08 сен 2016, 12:08
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, digger2006, rewq3478, smai и гости: 128
