Текущее время: 21 ноя 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 20:25
Приветствую всех.
Был слегонца залит в районе RTCVCC. Дежурки есть. На кнопку - 0 реакции.
Не снимается slp_s3#.
Залил БИОС с производителя. Ноут ожил, написал, что обновляет прошивку мульта. В общем, заработал. Единственное, в биосе нет пункта с установкой времени. И ругался на время и дату. Загрузился с флешки, установил дату и время. перегрузился и вернулся к Дежурки есть. На кнопку - 0 реакции. Не снимается slp_s3#.
Где он хранит время, в юге или мульте? И там и там стоит 32768, и подется RTCVCC.
Заранее спасибо.
ps. ADP_Signal - 18.72В, это нормально?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 01 июн 2017, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 21:49
В южном мосте. И только там.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 21:53
Спасибо, еще один вопрос
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:16
Это не скажу, но судя по схеме - вполне может быть таким.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:09
нигде не могу найти ДШ на LM393M, там действительно инвертирующий выход, или это фантазия рисовальщиков схемы?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:47
Это прикол такой? В любом даташите на LM393 упоминаются как с M, так и с прочими индексами.
Как нарисовано в схеме - зависит от того, какие библиотеки ORCAD-а использовал тот или иной чертильщик схем.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет, не нормально. В кабеле замыкания нет ли?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:15
сорри, тупанул.
замерял, замыкания нет. А сколько д.б, хотя бы приблизительно?
Не могу врубиться в логику защиты.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если источник родной и правильный, то даже без нагрузки на игле (не точно, на память пишу) 8В на 120Вт и 5В на 90В.
Если "совместимый", то там резистор и без нагрузки 19В, с нагрузкой порядка 7В.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:18
Извиняюсь, ступил на ночь глядя - подумал, что разговор про напряжене на игле неподключенного к ноутбуку зарядника идет.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:43
Проблема, все-таки была в юге. Подтекло под него.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нет изображение, мигает "молния"
elektron
14
3767
19 мар 2017, 22:47
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нужен дамп биоса
Falls
19 апр 2016, 18:51
Falls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Compaq nc6400
darhonjon
1561
27 янв 2016, 03:56
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP6400 (LA-2952P) Не заряжается батарея
MsD
16 июл 2015, 10:42
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, klient, ruv и гости: 87
