Текущее время: 13 ноя 2024, 10:32
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается. Добавлено: 01 июн 2017, 20:25 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Приветствую всех. Был слегонца залит в районе RTCVCC. Дежурки есть. На кнопку - 0 реакции. Не снимается slp_s3#. Залил БИОС с производителя. Ноут ожил, написал, что обновляет прошивку мульта. В общем, заработал. Единственное, в биосе нет пункта с установкой времени. И ругался на время и дату. Загрузился с флешки, установил дату и время. перегрузился и вернулся к Дежурки есть. На кнопку - 0 реакции. Не снимается slp_s3#. Где он хранит время, в юге или мульте? И там и там стоит 32768, и подется RTCVCC. Заранее спасибо. ps. ADP_Signal - 18.72В, это нормально?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 01 июн 2017, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается. Добавлено: 01 июн 2017, 21:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,613.95
Сообщения: 11694 Откуда: Ульяновск
В южном мосте. И только там.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается. Добавлено: 01 июн 2017, 22:16 |
Это не скажу, но судя по схеме - вполне может быть таким.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается. Добавлено: 02 июн 2017, 12:47 |
Это прикол такой? В любом даташите на LM393 упоминаются как с M, так и с прочими индексами. Как нарисовано в схеме - зависит от того, какие библиотеки ORCAD-а использовал тот или иной чертильщик схем.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается. Добавлено: 02 июн 2017, 13:31 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
vldmrdnpr писал(а): ADP_Signal - 18.72В, это нормально? Нет, не нормально. В кабеле замыкания нет ли?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается. Добавлено: 02 июн 2017, 14:15 |
igils писал(а): Это прикол такой? В любом даташите на LM393 упоминаются как с M, так и с прочими индексами. Как нарисовано в схеме - зависит от того, какие библиотеки ORCAD-а использовал тот или иной чертильщик схем. сорри, тупанул. MSF113 писал(а): Нет, не нормально. В кабеле замыкания нет ли? замерял, замыкания нет. А сколько д.б, хотя бы приблизительно? Не могу врубиться в логику защиты.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается. Добавлено: 02 июн 2017, 14:18 |
Если источник родной и правильный, то даже без нагрузки на игле (не точно, на память пишу) 8В на 120Вт и 5В на 90В. Если "совместимый", то там резистор и без нагрузки 19В, с нагрузкой порядка 7В.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nc6400 (la-2952p) Не включается. Добавлено: 02 июн 2017, 15:18 |
Извиняюсь, ступил на ночь глядя - подумал, что разговор про напряжене на игле неподключенного к ноутбуку зарядника идет.
