Текущее время: 01 ноя 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 00:16
Есть такая материнка, и частично корпус, без дисплея. Со слов бывшего хозяина он перестал включаться, и тот (бешенный тип), разбил ноут об пол. Дежурки есть все, при нажатии на кнопку питания, включается вентиллятор на секунду - две, и тут-же выключается. Зарядка на аккумулятор идет. Замерами выяснил, что после дросселя PL27 сопротивление нулевое. Подав в эту линию внешнее питание 1 вольт, мой БП смог выдать только 1.2 Ампера (но напряжение так и не достигло 1 вольта). Явно греющихся деталей на плате не обнаружил. Нашел схему на платформу AX1, но она явно отличается от AX1J именно этими узлами питания (+1.05V и +1.8V). Если кто знает, где раздобыть схему именно на мою платформу, просьба поделиться ссылкой или схемой.
Хочу собрать себе этот аппарат.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 01:06
Ну так хабу прилетело скорее всего.
1.05 его питалово должно быть, а 1.2 ампера его хрен разогреют
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 03:33
Я не специалист, осмелюсь переспросить. Под словом "хаб" подразумевался юсб-хаб? То-есть в моем случае южный мост полетел?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 06:23
Под словом хаб, подразумевается хаб, чипсет если угодно, U23 на плате.
Чем?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:58
StereoKolobok писал(а):
Чем?
Нет (PU8, PQ43, PQ67, PQ66, PL13 ...) тех элементов которые на платформе AX1, выдают +1.8V и +1.05V.
А у меня, на платформе AX1J питание +1.05V выдают другие элементы (PU13, PQ74, PQ75, PL27 ...). А вот с напряжением +1.8V пока не разбирался, на каких элементах он собран, но меня пока это и не интересовало.
И микросхема ШИМ уже не RT8204, а RT8209.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-450er (quanta ax1j) Переделать в UMA
eugkov
22 окт 2019, 08:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450er (Quanta ax1j) Переделка в uma
aspirant
06 окт 2020, 18:29
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
Master-iv37
3272
20 янв 2017, 13:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу
Modern54
14 фев 2019, 09:25
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ARepik, noder и гости: 39
