Текущее время: 11 ноя 2026, 12:51
| Автор |
Magadan69
Заголовок сообщения: HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V  Добавлено: 29 июн 2017, 23:16 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 июн 2017, 14:10 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 14 Откуда: Moscow
Есть такая материнка, и частично корпус, без дисплея. Со слов бывшего хозяина он перестал включаться, и тот (бешенный тип), разбил ноут об пол. Дежурки есть все, при нажатии на кнопку питания, включается вентиллятор на секунду - две, и тут-же выключается. Зарядка на аккумулятор идет. Замерами выяснил, что после дросселя PL27 сопротивление нулевое. Подав в эту линию внешнее питание 1 вольт, мой БП смог выдать только 1.2 Ампера (но напряжение так и не достигло 1 вольта). Явно греющихся деталей на плате не обнаружил. Нашел схему на платформу AX1, но она явно отличается от AX1J именно этими узлами питания (+1.05V и +1.8V). Если кто знает, где раздобыть схему именно на мою платформу, просьба поделиться ссылкой или схемой. Хочу собрать себе этот аппарат.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V |
MoneyBot
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V  Добавлено: 30 июн 2017, 00:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
Magadan69 писал(а): Хочу собрать себе этот аппарат. Ну так хабу прилетело скорее всего. 1.05 его питалово должно быть, а 1.2 ампера его хрен разогреют
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V  Добавлено: 30 июн 2017, 05:23 |
Magadan69 писал(а): Под словом "хаб" подразумевался юсб-хаб Под словом хаб, подразумевается хаб, чипсет если угодно, U23 на плате. Magadan69 писал(а): Нашел схему на платформу AX1, но она явно отличается от AX1J именно этими узлами питания (+1.05V и +1.8V) Чем?
Magadan69
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V  Добавлено: 30 июн 2017, 12:58 |
| Я тут случайно |
StereoKolobok писал(а): Чем? Нет (PU8, PQ43, PQ67, PQ66, PL13 ...) тех элементов которые на платформе AX1, выдают +1.8V и +1.05V. А у меня, на платформе AX1J питание +1.05V выдают другие элементы (PU13, PQ74, PQ75, PL27 ...). А вот с напряжением +1.8V пока не разбирался, на каких элементах он собран, но меня пока это и не интересовало. И микросхема ШИМ уже не RT8204, а RT8209.
