Mardekai писал(а):
Перестаньте экспериментировать с шимками и поставьте ту, которая стояла изначально. Ищите КЗ по 3.3в LDO. В первую очередь сетевуху сдуйте.
Искал КЗ по 3.3В LDO подал 3.3В по VREG3 КЗ ушло и не смог определить что там употребляет ток. Теперь если подать на VREG3 3.3В ниче не греется и ток употрб. 0.2А. А если подать на VIN дежурки 19В то сразу же греется ШИмка. 19В линию проверил - КЗ нет 14КОм. От греха подальше заменил и чарджер. Сетевуха не греется - я общупал всю плату греется только дежурка.
А если снять мульт то не греется ШИМка и присутсвует 3.3В дежурка. По VREG3 8КОМ. Выходить менять мульт еще раз ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 17 секунд: ---------- C TPS51225 так ка отсутствовал VREG5 и поставил TPS51225С, теперь присутствует как VREG3 так и VREG5. Отсутствует EN1 и EN2
Ничего не греется.
На кнопке 3.2В и просаживается до нуля когда нажимаешь.
Мульт ставил IT8518E (HXS) а было там (JXA). Ревизия другая, может быть проблема в этом - не взаимосвязаны ?
