Текущее время: 28 сен 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: HP 15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) Дежурка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 11:43
HP 15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) Не было дежурных напруг. Сильно грелся дежурка TPS51225. Заменил и опять греется. Снял и проверил на плате VREG3 шимки в КЗ. При этом не греется проц, хаб, мульт и другие микросхемы. Снял мульт, подал 3.3В по VREG3 КЗ ушло и не смог определить что там употребляет ток. После уже не звонится но все же 53 ом по VREG3. Припаял обратно шим а вот только TPS51225C и мульт. Теперь VREG3 VREG5 присутствует (3.3В и 5В) но дежурки нет (L1011, L1021). На кнопке вкл есть 3.3В и просаживается когда нажимаешь. Слышно какой-то такт. Не смог локализовать от куда. Вернул обратно TPS51225 а там нет VREG5, есть только VREG3. Схему не нашел.
Заменил мульт на новый и TPS51225С на TPS51225. опять как только подключаешь ЗУ TPS51225 греется как черт.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) Дежурка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 13:54
Перестаньте экспериментировать с шимками и поставьте ту, которая стояла изначально. Ищите КЗ по 3.3в LDO. В первую очередь сетевуху сдуйте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 14:28
Искал КЗ по 3.3В LDO подал 3.3В по VREG3 КЗ ушло и не смог определить что там употребляет ток. Теперь если подать на VREG3 3.3В ниче не греется и ток употрб. 0.2А. А если подать на VIN дежурки 19В то сразу же греется ШИмка. 19В линию проверил - КЗ нет 14КОм. От греха подальше заменил и чарджер. Сетевуха не греется - я общупал всю плату греется только дежурка.
А если снять мульт то не греется ШИМка и присутсвует 3.3В дежурка. По VREG3 8КОМ. Выходить менять мульт еще раз ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 17 секунд: ----------
C TPS51225 так ка отсутствовал VREG5 и поставил TPS51225С, теперь присутствует как VREG3 так и VREG5. Отсутствует EN1 и EN2
Ничего не греется.
На кнопке 3.2В и просаживается до нуля когда нажимаешь.
Мульт ставил IT8518E (HXS) а было там (JXA). Ревизия другая, может быть проблема в этом - не взаимосвязаны ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 23:07
Конечно она будет греться, макс. нагрузка ЛДО 100 мА, а у Вас все 200 кто-то пожирает, но при этом ничего не греется. Святой дух что-ли потребляет их?
Насчет ревизии мульта, есть тема с таблицей совместимости ревизий, посмотрите там: viewtopic.php?f=178&t=2988&hilit=%2AIT8518E%2A
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 11:45
Это было до того как я подал 3.3В с ЛБП на врег3. После уже КЗ ушло. Думаю все таки проблема в мультике. Так как если ставить свой родной с JXA не греется шимка есть VREG3 VREG5, если ставить HXS то отсутствует VREG5, если ставить CXA то шимка греется как чёрт.
Попробую найти шимку с JXA.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 19:42
Ничего не греется.
Смотрите Datasheet, отличие TPS51225 от TPS51225С. TPS51225 только VREG3 постоянно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) отсутствует звуковой чип.
mydress
21 апр 2017, 22:33
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) нужен дамп биоса
yatsik
06 сен 2015, 16:40
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d002sr (OSAMU2) нужны номиналы повреждённых элементов
Astat
09 окт 2016, 00:33
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d002sr (osamu2 dis_kb_hpc) Опознать элемент
Away
02 ноя 2016, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denmark, Niceeffete, Эдуард32363 и гости: 30
