Текущее время: 21 ноя 2024, 23:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Itachi89nn
Заголовок сообщения: HP dv6-6031er (hpmh-40gab6400-d240) адски греется север Добавлено: 30 авг 2017, 17:50 |
Сообщения: 119 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришёл dv6-6031er с неисправностью "не включается". Кулер крутится, лампочки горят, инициализации нет. Замерил напряжения - всё в норме, прошил биос - толку 0. Снял радиатор, стоит старый "добрый" север 2001. Дунул на него, инициализация пошла. При включении зона севера с обратной стороны разогревается до состояния "не дотронуться" за 30 секунд. Сообщил клиенту, взял только за диагностику, т.к. денег на замену чипа у него пока нет и ближайшие месяцы не будет. Теперь, собственно, вопрос: есть ли возможность понизить температуру на NB, с учётом того, что все термоинтерфейсы я уже поменял?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6031er (hpmh-40gab6400-d240) адски греется север [РЕШЕНО] Добавлено: 30 авг 2017, 17:53 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Можно сухой лёд сыпать. Ничем, замена.
