Текущее время: 22 ноя 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: HP dv6-6031er (hpmh-40gab6400-d240) адски греется север
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 17:50
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришёл dv6-6031er с неисправностью "не включается". Кулер крутится, лампочки горят, инициализации нет. Замерил напряжения - всё в норме, прошил биос - толку 0. Снял радиатор, стоит старый "добрый" север 2001. Дунул на него, инициализация пошла. При включении зона севера с обратной стороны разогревается до состояния "не дотронуться" за 30 секунд. Сообщил клиенту, взял только за диагностику, т.к. денег на замену чипа у него пока нет и ближайшие месяцы не будет.
Теперь, собственно, вопрос: есть ли возможность понизить температуру на NB, с учётом того, что все термоинтерфейсы я уже поменял?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6031er (hpmh-40gab6400-d240) адски греется север  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 17:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно сухой лёд сыпать. :-)
Ничем, замена.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) не видит hdd
nikolasnik
15 янв 2015, 21:06
nikolasnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) нужен дамп рабочего биоса
nick85
11 апр 2015, 16:06
nick85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой.
Sokolofff78
2856
28 фев 2017, 21:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6031er (hpmh 41 ab6300 d00g) Ищу прошивка USB 3.0
ra4cbj
02 окт 2020, 12:23
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6031er (hpmh-41-ab6300-d00g) замена севера с 2001 на 2016
soxaRRRR
22 янв 2022, 02:33
Doniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
