Текущее время: 22 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: hp g7-2314er (daor53mb6e1 rev e ) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:48
Ищу рабочий дамп биос для ноутбука, hp g7-2314er. в системе видится только одна видеокарта, видимо был прошит UMA версией. Программой с оф.сайта не шьется, ругается на неправильную платформу
 Заголовок сообщения: Re: hp g7-2314er (daor53mb6e1 rev e ) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:53
rukIZ, и что, из этого списка search.php?keywords=r53&t=5916&sf=msgonly ни один не подошёл?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:55
Check: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... E1#p798116
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 16:02
Не существует такой.
А потом окажется, что видео отключено по причине дохлости в предыдущем сервисе (или просто сдохло оно), но клиент делает вид, что ничего об этом не знает, хотя сам и отказался от замены.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 10:45
Проверьте BOARD_ID0. Если высокий уровень - чип на замену. На этой платформе постоянная беда.
 Заголовок сообщения: Re: hp g7-2314er (daor53mb6e1 rev e ) нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 15:54
Все верно, точно чип труп, переделал в uma плату, завелась. Всем спасибо, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2314er (DA0R53MB6E1) Проблемы с видео.
stas78
1411
23 дек 2016, 14:00
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2314er (Quanta R53) ищу фото платы
Ciber SLasH
21 дек 2016, 19:25
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса.
[ На страницу: 1, 2 ]
max gsm
34
11335
15 апр 2016, 08:38
max gsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-2320dx (DAOR53MB6E1 REV:E) нужен рабочый дамп
jahongir088
18 сен 2016, 13:11
jahongir088 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7-2320DX (DAOR53MB6E1 REV:E) Нужен дамп биоса заране спасибо!
jahongir088
21 сен 2016, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: ermakov.av, Google [Bot], old_1968, remzona63, Weritet и гости: 148
