Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: hp g7-2314er (daor53mb6e1 rev e ) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:48
Ищу рабочий дамп биос для ноутбука, hp g7-2314er. в системе видится только одна видеокарта, видимо был прошит UMA версией. Программой с оф.сайта не шьется, ругается на неправильную платформу
 Заголовок сообщения: Re: hp g7-2314er (daor53mb6e1 rev e ) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:53
rukIZ, и что, из этого списка search.php?keywords=r53&t=5916&sf=msgonly ни один не подошёл?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:55
Check: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... E1#p798116
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:02
Светлая память
Светлая память
Не существует такой.
А потом окажется, что видео отключено по причине дохлости в предыдущем сервисе (или просто сдохло оно), но клиент делает вид, что ничего об этом не знает, хотя сам и отказался от замены.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:45
Проверьте BOARD_ID0. Если высокий уровень - чип на замену. На этой платформе постоянная беда.
 Заголовок сообщения: Re: hp g7-2314er (daor53mb6e1 rev e ) нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 14:54
Все верно, точно чип труп, переделал в uma плату, завелась. Всем спасибо, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2314er (DA0R53MB6E1) Проблемы с видео.
stas78
1989
23 дек 2016, 13:00
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2314er (Quanta R53) ищу фото платы
Ciber SLasH
21 дек 2016, 18:25
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2316ER (DAOR53MB6E1 REV-E) Нужен дамп биоса
Zay71
22 июл 2017, 19:21
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2316ER (DAOR53MB6E1 REV E) Нужен дамп биоса
yurik_avs
11 авг 2018, 09:23
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка в UMA daor53mb6e1 rev e
oleksiimelnyk
24 апр 2017, 14:54
oleksiimelnyk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
