Текущее время: 04 июн 2024, 04:03
un_kind
Заголовок сообщения: 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU Добавлено: 16 окт 2017, 14:31 |
Добрый день! Очень странная ситуация. Ноутбук пришел как невключайка, по факту вел себя странно. Лампочка у разъема питания то зажигалось, то нет, если зажигалась, то ноут стартовал но без каких либо постов. При проверке напряжений выяснилось что нет силовой 3,3 и с +3VPCU (она же LDO 3.3) творилось что-то непонятное. Как только подключаешь БП напряжение на +3VPCU поднималось до 3,8в, а через несколько секунд поднималось до 6,2. Справедливо подумав что это виновата шимка дежурки (PU9 NB670) меняю ее, на всякий меняю и NB669. Ситуация в какой то степени меняется. Сейчас при подключении БП напряжение на +3VPCU поднимается до 3,3в. но через 6 сек. опять поднимается до 6,2в. Причем если включить ноутбук в течении этих 6 сек. ноутбук включается и работает, все напряжения в норме, посты идут. Если ноутбук выключить напряжение на LDO так же через несколько сек поднимится. При напряжении 6,2в ноут уже не включается. Исключил вину LDО, отрезав дорожку на плате. Со стороны шимки 3,3, а со стороны платы те же 3,8 и через несколько секунд 6,2. Уже весь мозг сломал, перерыл всю схему, поменял на всякий дисчаржер. Склоняюсь к неисправности в плате, какой-нибудь утечке, по схеме вроде ни какая из деталек не может так подтекать. Еще смущает что один раз плата запустилась нормально, без поднятия напряжений, но правда до первого отключения и обратного включения БП. Может есть мысли или предположения у кого-нибудь по этому поводу, может были похожие ситуации?
