Текущее время: 22 ноя 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:31
Добрый день!
Очень странная ситуация. Ноутбук пришел как невключайка, по факту вел себя странно. Лампочка у разъема питания то зажигалось, то нет, если зажигалась, то ноут стартовал но без каких либо постов. При проверке напряжений выяснилось что нет силовой 3,3 и с +3VPCU (она же LDO 3.3) творилось что-то непонятное. Как только подключаешь БП напряжение на +3VPCU поднималось до 3,8в, а через несколько секунд поднималось до 6,2. Справедливо подумав что это виновата шимка дежурки (PU9 NB670) меняю ее, на всякий меняю и NB669. Ситуация в какой то степени меняется. Сейчас при подключении БП напряжение на +3VPCU поднимается до 3,3в. но через 6 сек. опять поднимается до 6,2в. Причем если включить ноутбук в течении этих 6 сек. ноутбук включается и работает, все напряжения в норме, посты идут. Если ноутбук выключить напряжение на LDO так же через несколько сек поднимится. При напряжении 6,2в ноут уже не включается. Исключил вину LDО, отрезав дорожку на плате. Со стороны шимки 3,3, а со стороны платы те же 3,8 и через несколько секунд 6,2. Уже весь мозг сломал, перерыл всю схему, поменял на всякий дисчаржер.
Склоняюсь к неисправности в плате, какой-нибудь утечке, по схеме вроде ни какая из деталек не может так подтекать.
Еще смущает что один раз плата запустилась нормально, без поднятия напряжений, но правда до первого отключения и обратного включения БП.
Может есть мысли или предположения у кого-нибудь по этому поводу, может были похожие ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:29
На разъёме питания провода не попутаны, может через AD_ID попадает (через R499, D7)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В сети
D7 и вокруг него проверьте.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:35
Блин, действительно проблема с AD_ID. Заменил разъем и все заработало.
На старом, совершенно целом внешне разъеме питания, когда вставляешь штекер, плюс питания начинает течь с каким то сопротивлением в центральный контакт.
Самое забавное в сторону AD_ID я уже смотрел и питание проверял, сопротивления проверял и D7 менял на всякий. И все было в норме , а сейчас там действительно около 7 вольт с неисправным разъемом. Скорее всего реагировал на изгиб и работал периодически.
Огромное спасибо за наводку!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нет изображения
Damson
3084
14 мар 2017, 22:47
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE
[ На страницу: 1, 2 ]
djtorian
32
3794
16 апр 2019, 00:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-e056sr (кванта r62 rev E) не вкл
rilya
02 ноя 2015, 11:31
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки
в форуме DNS
Aleko-141
15
5229
16 окт 2017, 15:56
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e056sr (Quanta R63) Прошивка SLIC 2.1 в BIOS под Win8
Rigello
03 апр 2015, 17:06
Rigello Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: plnet и гости: 129
