Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: HP 15-n031sg (DAOU82MB6D0 REV:D) перевести в Uma
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:45
доброго дня мастерам) хочу переключить даную платформу в Uma . причина не виводит изображения. поведение плати следующее- включается все напряжения в норме ,потребеление 450мА. нада ли снимать видеочип??
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n031sg (DAOU82MB6D0 REV:D) перевести в Uma
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:12
Вот, страпы.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:18
novapc спасибо)) а Видак пусть стоит?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 08:58
Если после переделки с видеочипом запустится, то я попробовал бы откинуть питание с видео, чтобы чип не грелся.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 02:35
только што пришло в голову . а дамп под Uma надо шить?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n031sg (DAOU82MB6D0 REV:D) перевести в Uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 10:35
нет у HP дампов под uma.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0 rev.D) помогите опознать элементы
wplayfulw
13 окт 2016, 11:05
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (daou82mb6d0 rev d) не включается
dima9605
05 мар 2018, 20:01
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N060ST (DAOU82MB6D0 rev d) Помогите распознать элемент
vitja991
25 июл 2018, 06:54
rymk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-n269er (DAOU82MB6D0 REV-D) нет реакций на кнопку.
-santos-
24 апр 2023, 10:24
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41
palam
04 авг 2019, 16:12
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, Yandex [BOT] и гости: 136
