Заголовок сообщения: HP 15-n031sg (DAOU82MB6D0 REV:D) перевести в Uma
Добавлено: 28 окт 2017, 14:45
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 92.31 Сообщения: 546 Откуда: UA
доброго дня мастерам) хочу переключить даную платформу в Uma . причина не виводит изображения. поведение плати следующее- включается все напряжения в норме ,потребеление 450мА. нада ли снимать видеочип??
MoneyBot
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n031sg (DAOU82MB6D0 REV:D) перевести в Uma
Добавлено: 28 окт 2017, 21:12
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
Вот, страпы.
Andrush
Добавлено: 28 окт 2017, 21:18
novapc спасибо)) а Видак пусть стоит?
novapc
Добавлено: 29 окт 2017, 08:58
Если после переделки с видеочипом запустится, то я попробовал бы откинуть питание с видео, чтобы чип не грелся.
Andrush
Добавлено: 30 окт 2017, 02:35
только што пришло в голову . а дамп под Uma надо шить?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n031sg (DAOU82MB6D0 REV:D) перевести в Uma [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: razoramd и гости: 27
