Текущее время: 22 ноя 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: HP DV7-6100ER (hpmh-40gab7400-e ) Зависает на заставке windows
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 15:40
Доброго времени суток, принесли данный аппарат после другого сервиса, сказали что нужно менять видеочип у них такого нет. Видеочип был зажарен, снял, было оторвано нескольких пятаков (пустышки), поменял чип, картинка появилась но виснет на заставке windows, в итоге память менял, проц менял, юг менял, без результатов. Кто нибудь сталкивался с таким? Проц - a4-3300m, юг - 218-0755042, видео 216-0810005
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6100ER (hpmh-40gab7400-e ) Зависает на заставке windows
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:38
Может попробовать с загрузочного двд ?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6100ER (hpmh-40gab7400-e ) Зависает на заставке windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:53
Снял видеочип, один из оторванных пятаков оказался не пустышкой, восстановил, все запустилось.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:06
Сообщение не в тему
в правом углу сообщения есть галочка "решено". Ее нужно нажимать тоже
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
6402
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6102 (hpmh-40gab7400) нет дежурных 5в
buralexx
18 дек 2015, 11:38
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6201ea (hpmh-40gab7400-e) Вопрос о замене 216-0810005 на 216-0810001
aldo24
18
5227
23 янв 2017, 12:46
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6b02er (HPMH-40GAB7400) неправильно работает шим зарядки
pimenove
14 авг 2017, 19:43
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
