Текущее время: 24 сен 2024, 22:18
staskarabas
Заголовок сообщения: HP DV7-6100ER (hpmh-40gab7400-e ) Зависает на заставке windows Добавлено: 26 окт 2017, 15:40 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток, принесли данный аппарат после другого сервиса, сказали что нужно менять видеочип у них такого нет. Видеочип был зажарен, снял, было оторвано нескольких пятаков (пустышки), поменял чип, картинка появилась но виснет на заставке windows, в итоге память менял, проц менял, юг менял, без результатов. Кто нибудь сталкивался с таким? Проц - a4-3300m, юг - 218-0755042, видео 216-0810005
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6100ER (hpmh-40gab7400-e ) Зависает на заставке windows Добавлено: 30 окт 2017, 19:06 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
staskarabas писал(а): Снял видеочип, один из оторванных пятаков оказался не пустышкой, восстановил, все запустилось. Сообщение не в тему в правом углу сообщения есть галочка "решено". Ее нужно нажимать тоже
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
