Текущее время: 22 ноя 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: HP 17-G (X12A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:27
Здравствуйте!
Есть в наличии данный аппарат. При нажатии кнопки поднимаются 3 и 5 вольт и через секунду падают, через секунду ещё раз поднимается и выключается.
При это остальные напряжения в нулях.
Короткого не нашёл, мульт запитывается.
Вопрос. На драйверах PU11 и PU12 3 и 5 вольт первая нога это S5_ON. в выключенном состоянии на них 2,7 вольта, при включении 6,7 и 8,3 вольта. Это нормально?
Откуда этому напряжению взяться?
Вторые ноги - PGOOD на них 3.3 вольта постоянно.
Кто то встречался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-G (X12A) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 20:55
Замена мульта решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ
BaserLexx
1011
27 июл 2022, 11:20
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU
sailorsan
2987
03 май 2019, 03:54
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17339
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], old_1968, remzona63, Serg_25027, Weritet, Yandex [BOT] и гости: 137
