Текущее время: 20 ноя 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: HP 17-G (X12A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 21:27
Здравствуйте!
Есть в наличии данный аппарат. При нажатии кнопки поднимаются 3 и 5 вольт и через секунду падают, через секунду ещё раз поднимается и выключается.
При это остальные напряжения в нулях.
Короткого не нашёл, мульт запитывается.
Вопрос. На драйверах PU11 и PU12 3 и 5 вольт первая нога это S5_ON. в выключенном состоянии на них 2,7 вольта, при включении 6,7 и 8,3 вольта. Это нормально?
Откуда этому напряжению взяться?
Вторые ноги - PGOOD на них 3.3 вольта постоянно.
Кто то встречался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-G (X12A) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 19:55
Замена мульта решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ
BaserLexx
1736
27 июл 2022, 10:20
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU
sailorsan
11
4844
03 май 2019, 02:54
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3691
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 112
