Текущее время: 23 май 2024, 14:00
freeman_81
Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU Добавлено: 13 ноя 2017, 01:29 |
Зарегистрирован: 04 июн 2016, 12:00 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 16 Откуда: Беларусь
Здравствуйте! Нужна помощь новичку, определить возможные неисправные элементы. По словам хозяина, бук после воды(ваза+кот=горе), сушили, был в сервисе - сказали материнская плата под замену. Пролежал 2 года. Попал ко мне без БП и АКБ. Визуально без следов пайки. Подключил бук подав на AD_ID VIN19в. через резюк 330к (на игле 1.3в.). Старт есть, вентилятор крутится, напруги подымаются кроме: +VCORE0, +VCORE1, +CPUVDDNB т.е. на PL8,9,10 - по нулям. Мосфеты их вроде в норме, +VIN на них есть. Биос шил, брал с сайта HP. Дежурка 5.1, 3.4V Заметил зазор между севером и радиатором. Наверное похерели прокладку. Не угрелся ли север после тестов? Главный подозреваемый шим проца ISL6265а. Его замеры: VIN:19V VCC:5V OFS/VFIXEN:5V PGOOD:0.04V PWROK:0.12V SDV:1.8V SVC:0.04V Enable:3.4V
PGOOD выше 0.04V, не подымается не на секунду. Шим буду заказывать с али т.к. негде взять. Проц пока ищу у знакомых. Может ещё что придётся заказывать, помогите определится. Спасибо
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU Добавлено: 13 ноя 2017, 17:59 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
freeman_81 писал(а): Мосфеты их вроде в норме на затворах активность бывает?
_________________ Помогли - поблагодари.
freeman_81
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU Добавлено: 13 ноя 2017, 21:33 |
planetoxod писал(а): freeman_81 писал(а): Мосфеты их вроде в норме на затворах активность бывает? После запуска, подымается на 14-17 мВ. на всех затворах. Проц нашёл лишь Athlon II P320 Socket S1 (S1g4). Родной - Athlon II M300 Socket S1 (S1g3). Можно ли такой подкинуть?
freeman_81
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2017, 01:53 |
Подвернулся бук с ISL6265а, перекатал его на пациента. Теперь CPU c напругой, картинка есть. Решил залить назад родной биос -снял, залил, посадил - тишина. Сдохла МХ25L1605D. , заменил на W25Q16 - бук отжил. Вентилятор крутился на повышенных, даже без дисплея. Подложил прокладки с термопастой, между чипами и радиатором (не контакт был) - обороты трохан спали, но не минимальные. Что же будет под нагрузкой? Короче, греется как печка - норма ли для его? Пока не собирал, не гонял его. Потом отпишусь. Спасибо
