Текущее время: 14 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:29
Здравствуйте! Нужна помощь новичку, определить возможные неисправные элементы.
По словам хозяина, бук после воды(ваза+кот=горе), сушили, был в сервисе - сказали материнская плата под замену. Пролежал 2 года.
Попал ко мне без БП и АКБ. Визуально без следов пайки. Подключил бук подав на AD_ID VIN19в. через резюк 330к (на игле 1.3в.). Старт есть, вентилятор крутится, напруги подымаются кроме: +VCORE0, +VCORE1, +CPUVDDNB т.е. на PL8,9,10 - по нулям. Мосфеты их вроде в норме, +VIN на них есть. Биос шил, брал с сайта HP. Дежурка 5.1, 3.4V
Заметил зазор между севером и радиатором. Наверное похерели прокладку. Не угрелся ли север после тестов?
Главный подозреваемый шим проца ISL6265а. Его замеры:
VIN:19V
VCC:5V
OFS/VFIXEN:5V
PGOOD:0.04V
PWROK:0.12V
SDV:1.8V
SVC:0.04V
Enable:3.4V
PGOOD выше 0.04V, не подымается не на секунду. Шим буду заказывать с али т.к. негде взять. Проц пока ищу у знакомых. Может ещё что придётся заказывать, помогите определится. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:59
на затворах активность бывает?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 20:33
После запуска, подымается на 14-17 мВ. на всех затворах.
Проц нашёл лишь Athlon II P320 Socket S1 (S1g4). Родной - Athlon II M300 Socket S1 (S1g3). Можно ли такой подкинуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 00:53
Подвернулся бук с ISL6265а, перекатал его на пациента. Теперь CPU c напругой, картинка есть. Решил залить назад родной биос -снял, залил, посадил - тишина. Сдохла МХ25L1605D. , заменил на W25Q16 - бук отжил.
Вентилятор крутился на повышенных, даже без дисплея. Подложил прокладки с термопастой, между чипами и радиатором (не контакт был) - обороты трохан спали, но не минимальные. Что же будет под нагрузкой?
Короче, греется как печка - норма ли для его?
Пока не собирал, не гонял его. Потом отпишусь. Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 21:38
В добавок, в буке вылезла залитая клава. Погонял бук, пару часов - всё норм. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 17:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318ER (da00p8mb6d0 rev d) капснум-2 раза
r51531
4165
04 янв 2018, 20:34
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61 (OP8 Rev:D Quanta) Фото участка платы
paul_nvk
12 сен 2017, 17:26
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 Presario (OP8 Rev:D Quanta) Нет инициализации
paul_nvk
15 сен 2017, 09:18
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (Quanta OP8) Питание веб камеры
obsiralos
14 фев 2017, 16:42
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
