Текущее время: 23 май 2024, 16:42
newvelsk
Заголовок сообщения: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 16 ноя 2017, 20:53 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 13:42 Наличности на руках: 88.05
Сообщения: 23 Откуда: Архангельск
У данного аппарата был запорот биос. Симптомы были такие же как в этой теме. Аппарат сразу ожил после залития рабочего дампа (F.04). Затем официальной утилитой обновил биос до последней версии (F.65). Всё работает замечательно, но хотелось бы восстановить родные заводские номера с наклеек на корпусе. Поискал в поиске, народ пишет что утилита DMI Tool умеет это делать. Скачал HP_DMI_TOOL_v1.4D, закинул на DOS-флешку, запускаю, ввожу SKU номер, в итоге пишет - Failed to write SKU number. Скачал другую версию, выдаёт другие ошибки. Что я делаю не так? Скриншот прилагаю.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 17 ноя 2017, 03:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
newvelsk писал(а): Скачал HP_DMI_TOOL_v1.4D, закинул на DOS-флешку Вроде как wndmifit уже.. И с версиями поиграться
newvelsk
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 17 ноя 2017, 18:14 |
Wndmifit пишет, что неподдерживаемая платформа (оно вроде как под HP 6570 и более новых). А для этого старичка HP 6560 вроде как нужна NbDmiFit. Разные версии пробовал, не помогло. Ещё пробовал в этой программе клавишей S (save) сохранить серийники на флешку, изменил их на правильные при помощи WinHex'а, и записал обратно клавишей R (restore). Ноутбук автоматом перезагрузился, но серийники остались на месте. Также пробовал клавишей X сбрасывать UUID, программа написала, что при следующей перезагрузке UUID сбросится, но он тоже остался без изменений.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 18 ноя 2017, 01:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Ну, паяльник с ломом сравнивать некорректно, я то думал, что нужен результат... Вот этой версией попробуйте: viewtopic.php?p=68895#p68895
_________________ Cogito, ergo sum.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 18 ноя 2017, 09:48 |
Загрузочная флеш без himem.sys? Там достаточно жесткие требования. Из ОС можно попробовать прописать. windmifit - там утилиты.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 18 ноя 2017, 13:11 |
newvelsk, так загрузиться и про(пере)писать пробовали? Там побольше возможностей открывается.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- Вроде бы залоченный MPM несколько лет назад разжёван был и тут, и на НБ1.. Искать надо
newvelsk
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 18 ноя 2017, 13:41 |
При помощи HP BIOS Configuration Utility (BCU) тоже пробовал разблокировать MPM, и серийники прописать. Сначала Цитата: English Manufacturing Programming Mode Lock *Unlock Потом Цитата: English Serial Number CCC666LLLL Команды выполняет, толку нуль. Как блокировка, так и серийники - без изменений. Также пробовал на флешку кидать SMC.bin, и с зажатыми клавишами включал ноут, он там 5 минут шуршит кулером, потом выкидывает SMC command error. Такая фишка как я понимаю прокатывает только если UUID забит FFFF, а у меня UUID прописан, поэтому не проходит такой вариант.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 18 ноя 2017, 13:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
newvelsk писал(а): При помощи HP BIOS Configuration Utility (BCU) Т.е., запустив утилиту с нужным ключем, получили файл config.txt, поправили его ручками, и при помощи той же утилиты с другим ключем внесли изменения? Или как? В посте выше я дал ссылку на кучу версий - какая именно пробовалась и под какой ОС? В ссылке, что я дал на НБ1 дан пример с ключами обоих команд, а так же что было, и как должно стать после правки.
newvelsk
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 18 ноя 2017, 14:13 |
Считал полный конфиг ключом /getconfig:config.txt Конфиг прочитался, затем поправил файл config.txt Залил обратно ключом /setconfig:config.txt Также пробовал обратно заливать не весь конфиг, а только один параметр. Не помогло. Версия BCU последняя 4.0.24.1, скачивал с сайта HP. Винда 7-64 ЧЯДНТ?
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 18 ноя 2017, 14:40 |
Разобрать, прошить BIOS с офсайта на программаторе, прописать DMI (или перекинуть из слитого), обновить. Залочить MPM.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника Добавлено: 18 ноя 2017, 16:23 |
А вам уже и подсказали, как. И могло помочь. Но не помогло. Значит надо идти другим путем. Самая большая глупость - это делать одно и то же, и надеяться на другой результат.
