Текущее время: 10 ноя 2026, 00:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 19:53
У данного аппарата был запорот биос. Симптомы были такие же как в этой теме.
Аппарат сразу ожил после залития рабочего дампа (F.04).
Затем официальной утилитой обновил биос до последней версии (F.65).
Всё работает замечательно, но хотелось бы восстановить родные заводские номера с наклеек на корпусе.
Поискал в поиске, народ пишет что утилита DMI Tool умеет это делать.
Скачал HP_DMI_TOOL_v1.4D, закинул на DOS-флешку, запускаю, ввожу SKU номер, в итоге пишет - Failed to write SKU number.
Скачал другую версию, выдаёт другие ошибки.
Что я делаю не так? Скриншот прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 21:29
Зашить без серийников, потом пробовать прописать через утилиту
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 21:36
То есть если серийники уже прописаны, то утилита уже не сможет их изменить?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 02:08
Вроде как wndmifit уже..
И с версиями поиграться
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:14
Wndmifit пишет, что неподдерживаемая платформа (оно вроде как под HP 6570 и более новых).
А для этого старичка HP 6560 вроде как нужна NbDmiFit. Разные версии пробовал, не помогло.
Ещё пробовал в этой программе клавишей S (save) сохранить серийники на флешку, изменил их на правильные при помощи WinHex'а, и записал обратно клавишей R (restore). Ноутбук автоматом перезагрузился, но серийники остались на месте. Также пробовал клавишей X сбрасывать UUID, программа написала, что при следующей перезагрузке UUID сбросится, но он тоже остался без изменений.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:39
Пошаманил ещё. В итоге программа wndmifit (из архива NbDmiFit 2.00) выдаёт сообщение о том, что MPM залочен. Я правильно понимаю, что это и есть причина, изза которой невозможно изменение серийников?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
newvelsk
Родной дамп, я так понял, не сохранили?
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 00:03
Родной (нерабочий) дамп сохранил, во вложении.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 00:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ищите в слитом дампе блок dmi и инжектируйте его в рабочий дамп (в hex редакторе по известным данным - серийник, например).
И уже собранный с Вашим блоком DMI дамп заливайте в флешку.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 00:30
Серийники в старом дампе давно мной найдены. Если бы я хотел так просто и в лоб решить задачу, то не писал бы сюда, а разобрал бы ноут ещё раз, отпаял бы флешку, перезалил номера, итд...
Вопрос немного в другом. Возможно ли программирование серийников без использования лома и грубой силы?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 00:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, паяльник с ломом сравнивать некорректно, я то думал, что нужен результат...
Вот этой версией попробуйте: viewtopic.php?p=68895#p68895
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 01:06
(NbDmiFit 1.10) через DOS, не помогло
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 08:48
Светлая память
Светлая память
Загрузочная флеш без himem.sys?
Там достаточно жесткие требования.
Из ОС можно попробовать прописать. windmifit - там утилиты.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 09:27
Загрузочная - чистый DOS.
windmifit выдаёт вот такое сообщение
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:11
newvelsk, так загрузиться и про(пере)писать пробовали?
Там побольше возможностей открывается..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
Вроде бы залоченный MPM несколько лет назад разжёван был и тут, и на НБ1.. Искать надо
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:34
Светлая память
Светлая память
На все случаи жизни - HP BIOS Configuration Utility (BCU)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 15#p565315
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:41
При помощи HP BIOS Configuration Utility (BCU) тоже пробовал разблокировать MPM, и серийники прописать.
Сначала
Цитата:
English
Manufacturing Programming Mode
Lock
*Unlock
Потом
Цитата:
English
Serial Number
CCC666LLLL
Команды выполняет, толку нуль. Как блокировка, так и серийники - без изменений.
Также пробовал на флешку кидать SMC.bin, и с зажатыми клавишами включал ноут, он там 5 минут шуршит кулером, потом выкидывает SMC command error. Такая фишка как я понимаю прокатывает только если UUID забит FFFF, а у меня UUID прописан, поэтому не проходит такой вариант.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:59
Светлая память
Светлая память
Т.е., запустив утилиту с нужным ключем, получили файл config.txt, поправили его ручками, и при помощи той же утилиты с другим ключем внесли изменения? Или как?
В посте выше я дал ссылку на кучу версий - какая именно пробовалась и под какой ОС?
В ссылке, что я дал на НБ1 дан пример с ключами обоих команд, а так же что было, и как должно стать после правки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:13
Считал полный конфиг ключом /getconfig:config.txt
Конфиг прочитался, затем поправил файл config.txt
Залил обратно ключом /setconfig:config.txt
Также пробовал обратно заливать не весь конфиг, а только один параметр. Не помогло.
Версия BCU последняя 4.0.24.1, скачивал с сайта HP.
Винда 7-64
ЧЯДНТ? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:40
Светлая память
Светлая память
Разобрать, прошить BIOS с офсайта на программаторе, прописать DMI (или перекинуть из слитого), обновить.
Залочить MPM.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:53
Тогда проще разобрать, в дамп прописать серийники, залить. Это я бы и сам сделал.
Просто думал, что кто-то из форумчан знает как прописать утилитами...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 15:23
Светлая память
Светлая память
А вам уже и подсказали, как. И могло помочь. Но не помогло. Значит надо идти другим путем.
Самая большая глупость - это делать одно и то же, и надеяться на другой результат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
4708
13 янв 2020, 14:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 09:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
5659
22 дек 2017, 22:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 11:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 20:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
