Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (Quanta R23) Проблема со звуковым кодеком Добавлено: 22 дек 2017, 14:42 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Динамики не в КЗ-ли?
Plextor
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (Quanta R23) Проблема со звуковым кодеком Добавлено: 22 дек 2017, 14:52 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 57 Откуда: Челябинск
Одинаково калится, что с наушниками, что с динамиками. Ось загружается, все в норме, только уши вставляю - и начинает калиться Короче, заменил еще раз кодек, подключаю наушники в загруженной винде, звук издают похожий чем то на звук аналогового модема, при выключении звука в системе, звук отключается, на ползунок громкости нет реакции, при этом ползунок сам бегает вверх и вниз Цифровая шина повреждена ?
