Текущее время: 13 ноя 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: HP g6 (Quanta R23) Проблема со звуковым кодеком
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:29
Доброго дня, коллеги
Принесли сабж - невключайка
Обнаружил кз в звуковом кодеке, заменил 92hd80 на 92hd91, на форуме писал кто то про успешную замену, только в обратную сторону.
Проблема сейча такая: при включении бука слышен шум и писк в наушниках ( кратковременно, до загрузки оси) после загрузки винды если попытаться воспроизвести звук - кодек начинает нехило разогреваться и в конечном итоге сгорает и опять кз по питанию.
Может проблема быть из за неродного кодека ?
Питающие напруги все в норме, в винде устройство определяется
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 (Quanta R23) Проблема со звуковым кодеком
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:42
Светлая память
Светлая память
Динамики не в КЗ-ли?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:52
Одинаково калится, что с наушниками, что с динамиками. Ось загружается, все в норме, только уши вставляю - и начинает калиться
Короче, заменил еще раз кодек, подключаю наушники в загруженной винде, звук издают похожий чем то на звук аналогового модема, при выключении звука в системе, звук отключается, на ползунок громкости нет реакции, при этом ползунок сам бегает вверх и вниз
Цифровая шина повреждена ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b85m-pro4 не работает с сетевым кодеком.
в форуме ASRock
dak20
25 сен 2022, 21:13
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS70 Stealth (MS-17711 rev 1.1) грузится в ОС Win10 только со снятым кодеком ALC892 или RN3
в форуме MSI
Valdemarius
25 май 2023, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1329er (Quanta R23 Rev. D) проблема с видео
kvvost
30 мар 2017, 19:08
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском
Alekc70
3799
26 ноя 2017, 11:54
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN
reptiloid_hunter
2541
22 май 2018, 11:38
reptiloid_hunter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergSSSggg и гости: 77
