Текущее время: 02 июн 2024, 20:36
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1448DX (la-4091p) Дамп биоса Добавлено: 04 янв 2018, 18:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
А если не изгиляться, а просто извлечь из архива с оф. сайта файл 30FCF49.fd (распаковав или запустив на исполнение EXE) и прошить его программатором? Легких путей не ищем?
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1448DX (la-4091p) Дамп биоса Добавлено: 04 янв 2018, 18:36 |
А если прошиваете бэкап - то грузится, но картинки нет, или уже тоже не грузится? Я бы на посткоды смотрел да в сторону мостов, а не на прошивку.
prescout
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1448DX (la-4091p) Дамп биоса Добавлено: 04 янв 2018, 18:46 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
igils писал(а): А если прошиваете бэкап - то грузится, но картинки нет, или уже тоже не грузится? Я бы на посткоды смотрел да в сторону мостов, а не на прошивку. Не грузится вообще. Какой чип стит из завода? 0674026? или 0674030? Наверно раньше установили вместо 4026 > 4030 с правкой модулей. Кто знает где стоял 4030 чип, нужно достать модуль 4030 оттуда и заменить вместо 4026. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды: ---------- Зделал, но все также. Посмотрите, может чтото не так переделал?
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1448DX (la-4091p) Дамп биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 04 янв 2018, 21:45 |
Как-то так скромно умолчали, что чип поменяный, да на неродной... Ладно хоть вообще решили сказать об этом. Повторять, наверное, нет смысла, что для клиентов - дебилов, считающих себя гуру в компьютерах, надо ставить только оригинал, иначе все мозги вынесут, когда обновятся или операционку заново поставят, а драйвера, не дай бог, ручками надо ставить или только правленные. Личку смотрите, Рождественские подарки. DMI не забудьте перенести перед прошивкой из бэкапа.
prescout
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1448DX (la-4091p) Дамп биоса Добавлено: 04 янв 2018, 21:55 |
igils писал(а): Как-то так скромно умолчали, что чип поменяный, да на неродной... Ладно хоть вообще решили сказать об этом. Повторять, наверное, нет смысла, что для клиентов - дебилов, считающих себя гуру в компьютерах, надо ставить только оригинал, иначе все мозги вынесут, когда обновятся или операционку заново поставят, а драйвера, не дай бог, ручками надо ставить или только правленные. Личку смотрите, Рождественские подарки. DMI не забудьте перенести перед прошивкой из бэкапа. Спасибо огромное. Да, уже узнавал у клиентов был ли ноутбук в сервисе до проишествия, сказали - да. Я вообще подозрение вызвало отсутсвие компаунда на чипах. Хотя все отмыто до блеска.
