Текущее время: 22 ноя 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: HP DV7-1448DX (la-4091p) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 17:18
Нужен дамп биоса HP DV7-1448DX.
По словах клиента, после прошивки из под ОС - черный екран и слишен звук загрузки ОС.
Хотел откатить старый по етому мануалу https://disqus.com/home/discussion/eige ... eneinblog/
Но феникстул не создает файла DEC и SIG.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1448DX (la-4091p) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 17:53
а чем этот плох
download/file.php?id=24324
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:00
А если не изгиляться, а просто извлечь из архива с оф. сайта файл 30FCF49.fd (распаковав или запустив на исполнение EXE) и прошить его программатором?
Легких путей не ищем?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:06
Шил и тем и тем.
Сейчас даже загрузки ОС нет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:36
А если прошиваете бэкап - то грузится, но картинки нет, или уже тоже не грузится?
Я бы на посткоды смотрел да в сторону мостов, а не на прошивку.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:46
Не грузится вообще.
Какой чип стит из завода? 0674026? или 0674030?
Наверно раньше установили вместо 4026 > 4030 с правкой модулей.
Кто знает где стоял 4030 чип, нужно достать модуль 4030 оттуда и заменить вместо 4026.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды: ----------
Зделал, но все также.
Посмотрите, может чтото не так переделал?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1448DX (la-4091p) Дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:45
Как-то так скромно умолчали, что чип поменяный, да на неродной...
Ладно хоть вообще решили сказать об этом.
Повторять, наверное, нет смысла, что для клиентов - дебилов, считающих себя гуру в компьютерах, надо ставить только оригинал, иначе все мозги вынесут, когда обновятся или операционку заново поставят, а драйвера, не дай бог, ручками надо ставить или только правленные.
Личку смотрите, Рождественские подарки. :-):
DMI не забудьте перенести перед прошивкой из бэкапа.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:55
Спасибо огромное.
Да, уже узнавал у клиентов был ли ноутбук в сервисе до проишествия, сказали - да.
Я вообще подозрение вызвало отсутсвие компаунда на чипах. Хотя все отмыто до блеска.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
5011
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (LA-4091p rev 1a) Нет инициализации
mishka007-84
28 июл 2015, 00:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1127d (La-4091P) замена севера 216-0674026
roman_br25
10 июл 2015, 14:54
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv7-1245 (LA-4091p) Нет старта с 4058
VitalyOdessa
14 ноя 2017, 22:24
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DV7) Поиск биоса
DarKagge
13 дек 2017, 20:54
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 108
