Текущее время: 22 ноя 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 10:19
Здравствуйте. Спрошу и здесь.
Был Caps Lock 5 раз. Предыстория неизвестна. Кем-то паялась сеть и ISL95831 (питание проца). В шлейфе разъема CN9421 (идет на картридер и гнезда аудио) были замяты несколько контактов.
Проц, память рабочие, по напряжениям ничего не нашел, пробовал разные биосы.
Поменял BD82HM65 (был скол кристалла). Заметил, что через какое-то время появляется питание видео проца (+VGFX). Скинул сеть, акселерометр, видео (216-0809024).
Сейчас Caps Lock 5 раз, пост 73h через 4.5(!) минуты, с ним появляется +VGFX, но изображение на матрицу не выводит.
Видео ставить не собираюсь (будет или UMA, или ничего).
Если на исправной плате (без переделки на UMA) снять видео, переключится ли она на процовое видео?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:16
Снимать не обязательно, можно в биосе switchible graphics отключить. Или PAD514 расцепить.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:36
На такой же материнке Ramones ( HP 4730s) пробило межслой по 1.5VGA. скинул полевик Q33, аппарат запустился, ну и в биосе, как здесь выше подсказывали, отключил переключаемую графику. Страпы ни где менять не надо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:51
Mardekai, sv607hdd, спасибо.
Значит там что-то еще. Выпаял звук (IDT92HD87B) — все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 10:49
Не обращал внимание: при подключении БП (без батареи), на разъеме мигает белый 2 раза. Вроде, должен раз мигнуть оранжевый?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:55
Спасибо тоже помогло! Сделал точно так!
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:32
Работает, спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) переделать в UMA
_AVP_
10 янв 2020, 00:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
11
5830
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается
dehan
11
3555
26 ноя 2018, 13:15
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02 UMA) BIOS SPI Flash Raplace
acidcult
05 окт 2022, 09:57
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
