Текущее время: 26 июн 2024, 10:31
geograph
Заголовок сообщения: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2017, 10:19 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 10:10 Наличности на руках: 30.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Минск
Здравствуйте. Спрошу и здесь.
Был Caps Lock 5 раз. Предыстория неизвестна. Кем-то паялась сеть и ISL95831 (питание проца). В шлейфе разъема CN9421 (идет на картридер и гнезда аудио) были замяты несколько контактов.
Проц, память рабочие, по напряжениям ничего не нашел, пробовал разные биосы.
Поменял BD82HM65 (был скол кристалла). Заметил, что через какое-то время появляется питание видео проца (+VGFX). Скинул сеть, акселерометр, видео (216-0809024).
Сейчас Caps Lock 5 раз, пост 73h через 4.5(!) минуты, с ним появляется +VGFX, но изображение на матрицу не выводит.
Видео ставить не собираюсь (будет или UMA, или ничего).
Если на исправной плате (без переделки на UMA) снять видео, переключится ли она на процовое видео?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2017, 13:16 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
geograph писал(а): Если на исправной плате (без переделки на UMA) снять видео, переключится ли она на процовое видео? Снимать не обязательно, можно в биосе switchible graphics отключить. Или PAD514 расцепить.
rasul80
Заголовок сообщения: Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2018, 14:55 |
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 14:20 Наличности на руках: 8.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 40 Откуда: Tadjikistan
Mardekai писал(а): Снимать не обязательно, можно в биосе switchible graphics отключить. Или PAD514 расцепить. Спасибо тоже помогло! Сделал точно так!
vianor
Заголовок сообщения: Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2018, 14:32 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:56 Наличности на руках: 42.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Nikolaev, Ukraine
Mardekai писал(а): Снимать не обязательно, можно в биосе switchible graphics отключить. Или PAD514 расцепить. Работает, спасибо !
