Всем добрый день!
Следующая неисправность: после замены видеочипа на ноутбуке HP Probook 4515s (сервисником) постоянно крутит кулер сразу после старта (максимальные обороты вентилятора). Разумеется проц не греется (+40...50C)
Прошил биос из под ОС (win10) начиная с F.06 заводской, далее F.08. Сейчас стоит последняя версия 68CPP ver. F.20
Я сам в основном занимаюсь модульным/корпусным ремонтом,чисткой, а для bga/схем есть знакомый, но в этот раз он отказался смотреть: "сделал и сделал, картинка есть, не хочу возиться".
Подскажите малоопытному куда копать, в чем может быть проблема?
